Показано с 1 по 7 из 7
    09.05.2012
    37
    5
    EA-150Р: СиБи УМ+пред.ус., помогите разобраться
    Добрый день, в руки ко мне попал усилитель (Euro CB EA-150P), у которого есть функция предусилитель (TX AMP).
    Радио станция у меня President Teddy.
    Пожалуйсто помогите разобраться:
    1. Какая входная мощность у данной радио станции?
    2. У EA-150P есть функция предусилитель (TX AMP), что это такое понятно, но если я подключу EA-150P и President Teddy - какая входная мощность в итоге может быть?
    3. Насколько вообще есть толк от этого прелусилителя (TX AMP)?
    Изображения Изображения
    09.05.2012
    37
    5
    На сайте опубликованном вами написанно:
    Технические характеристики усилителя:
    Диапазон частот, МГц 26-30 -это понятно
    Выходная мощность AM/FM, Вт 90 -выход в итоге 90 Вт.
    Выходная мощность SSB, Вт 200 -в моем случае не использую
    Входная мощность , Вт 0,5-4 -входная из усилителя должна быть Вт 0,5-4, а какая получится входная чувствительность после усиления усилителем? Какая разница, если можно мне в цифрах: какая чувствительность у меня до усиления и после усиления усилителем?
    Потребляемый ток, А 12 -это понятно
    Напряжение питания, В 12-14 -это понятно
    Габариты, мм*мм*мм 145x122x40 -это неимеет значения
    Ответ: в данной ссылке ответов на мои 3 вопроса небыло.
    25.04.2012
    142
    30
    в 25 лет ты должен по интернету пулей летать :
    http://www.radioua.biz/catalog/presi...-05-p-851.html
    смотри ,скока у " президента" мощи ,вдуй её в EA-150Р и получишь около 100.....
    мало...???? перейди в режим SSB получишь 200....
    дерзай...
    09.05.2012
    37
    5
    Получается что на входе (без усилителя) было 4 ватта, а подключив усилитель - мощность увеличится до 100 ватт, тоесть усиление сигнала в 25 раз?
    Получается что данный усилитель даёт возможность слышать в 25 раз лучше?
    25.04.2012
    142
    30
    вот что значит 25 МОЛОДОСТЬ сразу и в десятку......
    09.05.2012
    37
    5
    Спасибо за ответ
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо за ответ.
  1. Помогите выбрать базовую радиостанцию на СиБи
    от CO2040 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 13:04
  2. Помогите разобраться с БП
    от dalker в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 14:14
  3. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  4. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
