Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено RA3DQP
  • 2 Размещено UT3IM
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Переделка антенны неизвестного происхождения с 430 MHz на 27
    11.02.2016
    44
    4
    6
Название:	2новый коллаж.jpg
    Имеется антенна с доподлинно известной историей эксплуатации в такси. Была приобретена недорого и в планах переделать её на СиБи диапазон для использования в автомобиле совместно с рацией Midland 203. Для начального уровня с 4мя ваттами на выходе надеюсь должно работать.
    В верхней части антенны разборная согласующая катушка.
    Нижнюю часть еще не успел разобрать но скорее всего там еще одна.
    По данному образцу хочу перемотать катушки и изменить длину антенны. Хотел попросить совета по поводу катушек на схеме L1 и L2 для перемотки и дальнейшей подстройки уже с КСВ метром специалистом. (которого еще не нашел)
    Использование рации планируется на выездах в колонне (охота рыбалка) и на трассе.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    "Коротка кольчужка-то..."
    11.02.2016
    44
    4
    6
    Верхняя и нижняя спица заменимы. Крепление под шестигранник.
    Поэтому - и пишу - По данному образцу хочу перемотать катушки и изменить длину антенны. Нижняя основа есть теперь остается согласующие и длинна спиц.
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Длина антенны примерно сантиметров 70? Намотайте удлинительную катушку около 2 м провода, получится, что длина примерно 2,7 м, т.е. четверть волны для CB. Но работать будет плохо, т.к. длина излучающей части маленькая.
    11.02.2016
    44
    4
    6
    Какова вероятность наличия второй катушки в нижней части? (Доступа к ней сейчас нет но вечером попробую разобрать посмотреть.)
    Если есть то можно метр снизу и метр сверху?
    Может быть нижняя намотана на 2 метра а верхняя так как витков там совсем мало служит для точной подстройки?
    Спицу нижнюю она 3 мм толщиной могу заменить на метровую. Верх 2.5 мм можно на пол метра заменить.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Боюсь без изменения нижней катушки Вам не вогнать КСВ в диапазон.
    Вам это просто интересно попробовать?
    Цена вопроса, вроде, от 1500 до 2500 р.
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    ну и нахрена все это в машине нужно? типа радиорубка на колесах?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ну а типа зачем люди CB диапазон используют?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Нет проблем.
    Снимите пластиковый стакан основания. Намотайте катушку. Замените хлыст.
    Много по катушкам и длине штырей есть ТУТ
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Вот-вот, обратите внимание на длины штырей - от 1,5 до 1,7 метра. А катушка удлиняет до нужного размера.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Вроде, так и сказал?
    Много по катушкам и длине штырей.
    Понятно, что это... единое целое.
    Меньше штырь - больше катушка - меньше эффективность.
    Больше штырь - меньше катушка - больше эффективность + задеваем хлыстом все... что можно
    Но, ТС, не с DXсами работать. 1.5 метра штырь - вполне достаточно.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И никто так и не написал, что начинать надо с написания "перспективного плана" работ ....
    Значит так. Есть два пути решения проблемы. Технический и организационный. О техническом тут сейчас наговорят - только успевай разгребать. А ведь товарищ не радиолюбитель ! Предлагаю сделать так.
    Ни В Коем Случае Не Трогать Исправную Антенну на 440 МГц.
    Судя по фото и наличию дороги в три ряда - ТС из города. Значит в нём есть ТАКСИ. Сейчас уже почти все ушли с 27 на 440. Но проблемы потеряных и сломанных ветками антенн на АВТО такси остались. Значит сидит где-нить некий Петрович, приводящий в чувство ср-ва связи таксомоторов.
    Подходим к первой машине ТАКСИ с антенной на крыше. И просим номер телефона технарей, следящих за их рациями. Звоним туда. И Вам с удовольствием поменяют Вашу антенну на 440 на валяющуюся в углу такую-же, но на 27, которые таксисты уже не используют. Там же помогут установить и подстроить.
    Всё.
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    .... А ведь товарищ не радиолюбитель ! Предлагаю сделать так.
    Можно еще проще "перспективный план" создать.
    Не парить никому мозг. Заработать денег. Купить антенну СВ. Заплатить за установку и настройку. Пользоваться.
    А если, человек сам хочет сделать? Руки чешутся сотворить что нибудь самостоятельно, но не хватает знаний и опыта.
    Почему бы не попробовать?
    А нам, почему бы не подсказать и не показать как?
    Мне, например, очень понравился чертеж антенны ТС. Душевненько так нарисовано... всё в деталях
    5+ за рисование.
  14. #14
    11.02.2016
    44
    4
    6
    Спасибо. Вы прям в точку попали. Именно то что я и искал.
    Большое всем спасибо. Найду по диаметру провод подходящий и по образцу перемотаю катушку. Спицу стальную уже нашел, она хромированная так что лучше зачистить и облудить наверно. Специально перед началом переделки замерю КСВ и после во время подстройки.
    За образец решено взять:
    Sirio Turbo Line
    Автомобильная антенна CB (27МГц) диапазона.
    Катушка на землю:
    Диаметр провода - 1.55 мм лакирован.
    Диаметр намотки - 20 мм
    Количество витков - 3 виток к витку
    Катушка на штырь:
    Внешний диаметр намотки - 18.8 мм
    Количество витков - 24.5 виток к витку
    Катушка на штыре:
    Длинна штыря - 700 мм
    Диаметр провода - 3 мм
    Внешний диаметр намотки - 18 мм
    Количество витков - 13
    Длинна намотки - 68 мм
    Расстояние намотки от края - 120 мм
    Поищу их в продаже - там нет данных о длине самих спиц. Еще раз спасибо за ссылку.
  1. Переделка УМ
    от RA3POY в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 06:43
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:11
  3. Переделка IC-718
    от sweet в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 14:50
  4. Определение сечения неизвестного обмоточного провода
    от Pianist в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 17:57
  5. Переделка автомобильной CB антенны на 145 MHz
    от RA9ODE в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 09:06
