Показано с 1 по 15 из 23
    12.04.2013
    37
    4
    Выбор CиБи аппарата: прошу совета
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Помогите выбрать рацию + антенну для прослушивания канала дальнобойщиков. Нужна рации для получения информации о дорожной обстановке, пробках, дтп, постов, засад и тд.
    Сам ничего не понимаю в этой технике по этому решил написать сюда.
    Автомобиль обычный легковой седан, не очень хочется ставить огромный прут (антенну) может есть какие варианты интересные что бы поставить на магнит на крышку багажника.
    Хочется что бы рация была компактна и что бы связь была максимально четкой для бюджетного аппарата на все про все бюджет не более 10 а желательно и меньше.
    Присмотрел вот такой аппаратик Мегаджет 555 удобен что можно засунуть куда угодно и все управление с тангетки. Хочу услышать ваше мнение о ней, если нормальный аппарат то какую антенну взять под него ?
    12.11.2008
    169
    36
    6
    Нашел вот такое:
    Megajet MJ 555 не так хороша , как расписывают.
    « : 28 09 2011, 22:28:23 »
    Заказал я себе по случаю аж 2 Мегажути 555. Приехал домой радостный, ну думаю дай пойду на балконе проверю как оно работает. Выкинул антенну на магните за окно. На 27.135 настроил КСВ 1.2 и давай прикручивать нового 555. Включаю ................ а там тишина. Покурил мануал, включил DX- тоже тихо. Заппросил проверку рации- ответил дальнобой, который был максимум в 500 метрах. Начал разбираться с шумодавом, а он половину слов глотает.Тут начало подкрадываться разочарование. Взял магнитку и пошел к машине.Поставил антенну на середину крыши, настроил КСВ 1.15, воткнул питание в прикуриватель и стал ждать чуда, а оно не случилось. Слышно только близко находящихся корреспондентов, и то в шумах. На заведенном двигателе совсем кошмар. Ну думаю магнитка -фуфло, надо кронштейн мастерить на рейлинг.И тут мне пришла в голову мысль попробывать своего старого 3031турбо. Подсоединяю, включаю и чудо...все слышно как и раньше, чисто,далеко,слова полностью.Запросил дальность-примерно 10 км по Мкаду.
    Весь вечер долго крутил и пытался настроить 555, но что то не очень он из коробки работает. Попробывал второй - тоже самое.При этом мой старый 3031 и на балконе оказался лучше.
    Вот теперь видимо придется ставить в новую машину старого 3031 (видимо в бордачек) а хваленый 555 отдам на грузовики.
    ПС Поговорил со спецами по поводу доработки 555, ответили ,что очень геморный процесс и до конца еще не изученный. Стоимость полумер по допашке 1200-1500 рублей
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Re:
    Да вы и так уже все выбрали...... Любой аппарат и любая вертикальная антенна на магните, больше ничего не нужно. Хорошая функция у аппаратов- подавление прослушивания зажигания автомобиля- импульсных помех. Она не у всех есть и не у всех нормально работает.....однако думаю, что рекорды Вам не ставить. Остальное будет работать вполне удовлетворительно. Даже при бюджете значительно меньше 10 (кстати чего ?).
    С уважением и 73 !
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    10 УЕ - убитых енотов
    12.04.2013
    37
    4
    10 000 рублев
    Может все же конкретные модели порекомендуете где эти шумодавы раально хорошо работают а антенну к ним покороче
    Добавлено через 15 минут
    еще Форумчане подскажите все чаще вижу таксистов в городе которые имеют антенны не стандартные штыри (кусок стали ) а какие то небольшие примерно сантиметров 60 похоже на пластиковые толщиной как шариковая ручка. Емеет ли смысл такое чудо брать на трассу ?
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    685
    248
    Не емеет. ©
    А, виноват, речь видимо про T3-27.
    Как минимум миниморум - вполне сойдет. А верхнее будем считать акцентом на грамматику
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а вы уверены, что эти таксисты именно на СВ работают ? может на УКВ частоты купили ?
    а для сибишки - все что короче полутора метров - это не антенна
    12.04.2013
    37
    4
    подскажите а если брать антенну мера два пруток то как ее настраивать можно ли ее снять немного согнув положить в багажник согнув примерно так ( может чуток покруче ?
    И что из не громоздких простых и понятных раций посоветуете ?
    Еще подскажите может кто сталкивался пустят ли в абхазию с рацией ? Вроде как читал что регистрировать до определенной мощности рации не нужно а вот как быть с пересечением границы ? И еще если вруг остановят ГАИ имеют ли они право предъявлять требования подтвердить что рация допустим имеет мощность до 10 а не выше ?
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    что скажите по поводу вот такой антенны Lemm AT-1002 MiniTurbo стоит ли ее брать ?
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Cколько людей, столько и мнений. Желательно выбрать рацию односеточной, т е 40-ка канальной. Большего не требуется. Желательно , чтобы было меньше кнопок и ручек. Ручек достаточно 3-х . Регулировка громкости, регулировка шумоподавителя и переключатель каналов. Чем проще аппарат, проще им пользоваться. Зачем покупать многосеточный аппарат, если предполагается работать только в одной. Выбор есть и цены сейчас от 1900 и выше.САмые простые это АЛАН 100 плюс, Мегаджет 300. Они чаще всего используются для этих целей. Можно привести еще два десятка типов, но есть ли они у Вас в магазинах. Я бы посоветовал поискать в обьявлениях, немного потрепанные, но от этого не стали хуже. Покупая дорогую рацию можете нарваться и на дорогой ремонт.К сожалению все ломается. Антенна, ту, что Вы имели ввиду короткая 60 см вполне подойдет для мониторинга канала дальнобойщиков. У меня она используется уже два года. Крепление покупное на 5-ю дверь (на багажник) Кронштейн стоит примерно 500 руб.Дальности хватает, чтобы своевременно среагировать. Удобно сам хлыст откручивать при стоянках, чтобы не украли. Еще,есть такой сайт Си Би RU,там есть все от и до . Ребята там крутые, крыши сверлят для крепления 2-х метровых антенн, зачищают детали кузов, для лучшего контакта и т п. А на вкус и цвет , сами понимаете... Выбирайте что понравится и попроще! Удачи!
    HB9RB
    Гость
    Cobra 19+
    12.04.2013
    37
    4
    Не сочтите за зануду но перелопатил разные форумы выбрал ниже указанный тандем.
    Думаю вот что взять
    Megajet MJ-650 либо Megajet MJ-600 Turbo
    антенна Lemm AT-1002 MiniTurbo
    Что скажите о таком тандеме и что из раций предпочтительнее. Ну и если сеть возможность спрогнозируйте дальность связи на трассе ?
    Еще интересует четкий ли звук будет от этих раций с указанной антенной? Имеется ли на них выход под наушник ?
    Как и что именно необходимо дорабатывать в рации и антенне или это не имеет смысла для того что бы использовать на трассе?
    Как настроить атенну и куда лучше установить? Почитал форумы кто что пишет кто то ставить на крышку багажника и радуется кто то говорит лучше на место где крепление на крыше под поперечены (багажник) кто то и тот и тот вариант не признает. В общем как лучше ?
  12. #12
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    http://forum.ci-bi.ru/index.php Вот тут ответы на все ваши вопросы и не поленитесь прочитать побольше. Все , что вы приобретете, работать будет одинаково, а дальность связи зависит от того, как вы научитесь пользоваться рацией и изучите некоторые особенности связи на этом диапазоне. Цена аппарата не всегда соответствует дальности связи однозначно!САмые дешевые могут работать наравне с более дорогими. Со временем, изучив эту связь досконально, может потребоваться более навороченная рация, но для этого надо увлечься связью.
  13. #13
    Low Power
    27.02.2013
    Новосибирск
    45
    82
    21
    43
    Cool
    у моего брата Мегаджет 600 турбо, доработанная. как раз с черненькой толстой антеннкой. В городских условиях ловит и передает на несколько километров. доволен.
  14. #14
    24.07.2012
    40
    12
    Выскажу свое скромное мнение. Если не увлекаться радио, то советую MegaJet-150. Она подкупила меня тем, что имеет неубиваемые регуляторы, удобство и простоту в работе, ремонтопригодность. А еще она выдает 8 Вт. У самого, конечно, немного другие р/с. Антенну советую брать длиной не менее 1.5 м. Из недорогих - Lemm-1700.
  15. #15
    QRPP
    11.01.2010
    9
    7
    Mycom EM-27 + Sirio Megawatt 4000 врезанная в центр крыши.
    Шикарный набор. EM-27 нужно брать в 10Вт версии.
  1. Прошу совета
    от UT7END в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:30
  2. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  3. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  4. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
