Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
Like Tree5Спасибо
Тема: Соседство антенны и электросети-не будет ли помех?
  1. #16
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Цитата Сообщение от Rezak Посмотреть сообщение
    Самое высокое(и прочное одновременно),что у меня есть- это опора электросети, там идёт з х фазныйввод 380 вольт,высокого напряжения там нет. Если на неё поставит антенну, не будет ли помех от электричества?
    Помех (по радио) - не больше, чем те, что уже имеются в вашем помещении (от электросети).
    Но от электричества - лучше держаться подальше. Могут быть ДРУГИЕ проблемы.
  2. #17
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    В техусловиях, которые вам выдавались при подключении электроэнергии на ваш участок, указана какая-либо антенна на этой опоре?
  3. #18
    04.05.2016
    34
    23
    нет, и более того,опора не указана вообще нигде
  4. #19
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от -Rezak- Посмотреть сообщение
    опора моя личная, и высокого напряжения там просто быть не может
    если опору ставили электросети и вы за неё заплатили, то -она ваша (с корнями), а если как бы "даром", то опора принадлежит электросетям. В любом случае, электросети тоже найдут повод придраться: например, узрят в антенне оккультный предмет искажающий форму синусоиды Насчёт высокого- вы погорячились: молнию всегда такая опора может словить не взирая на заземление... кстати, контур заземления должен быть забит возле опоры дуплетом. На си-би вам хватит вертикала из пары стеклопластиковых удочек прямо на фронтоне вашей усадьбы... и РЧ-кабеля сэкономите.
  5. #20
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    как понимать высокое напряжение ?
  6. #21
    04.05.2016
    34
    23
    как всю жизнь считалось в нормативной документации- свыше 1000 вольт
  7. #22
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    А , вообще-то, на опоры линий электропередач крепить что-либо запрещается.
    Сергей, сцылочку на "запрещается" дадите?
    А то мы за свою жизнь "после конверсии" напроектировали десятки (а с учётом "в грозотросе" - многие сотни) километров всякой оптики (разных поколений, от подвеса на оцинковку - до " с диэлектрическим несущим элементом") подвесом по самым разным опорам ЛЭП (от 0,4 до 500 кВ), электротранспорта, ж/д контактной сети... И госэкспертиза ни разу не мяукнула.
    Тем более, радиолюбительские антенны.
    Ага-ага. Присобачить на ж/б опору рекламную фанэрку 2х3м "мышЫ-крысы-тараканы - недорого!" (200 кг расчетной ветровой нагрузки) - это типо можно. А подвязать капроновую верёвочку-оттяжечку от "интервента" - ну никак низзя?
  8. #23
    04.05.2016
    34
    23
    Опору ставил лично я, ну всмысле не лично, а подъёмный кран вызывал (ну поди лично подыми полтонны),для электросетей этой опоры вообще не существует. Так что тут вопрос чисто технический. К чердаку тоже думал антенну- но вот в чём дело-это будет самая высокая конструкция,соответствено, мишень номер 1 для молнии. Если молния в опору угодит в ту-ну и хай угодит, опора вся стальная,кстати,заземление повторное есть,что ей станется? А вот если в антенну на чердаке-чердак деревянный,может и загореться.
    Так, а нет ли у кого чертежа/эскиза относительно простой антенны для КВ ? чтоб изготавливалась при помощи сварки и болгарки,из общедоступных материалов?
  9. #24
    04.05.2016
    34
    23
    оптика-то ж изолятор,так что другое дело. В ПУЭ даже целая глава есть-прокадка оптоволоконных линий по высоковольтным линиям
  10. #25
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    это СИП 2 3х35+1х50 , разумеется, он под напряжением ,и с током. Да,это ввод ко мне на участок. И провод в изоляции из полиэтилена на самом деле
    Как я понял, вопроса два:
    - будут ли помехи;
    - имею ли я право.
    По второму вопросу: сначала надо разобраться, где граница разграничения ответственности: Вашей и электросетей. Проще: на эту опору лазить кто _обязан_? Если - "они", то могут и придраться...
    По первому вопросу: если антенна будет на самой опоре - помехи, скорее всего, будут.
    Вряд ли Ваши соседи будут задумываться о качестве всяких "стабилизаторов напряжения". Да и знаменитый "кетайский прожектор" первым делом выдаст срач в электросеть, а потом уже - в эфир...
    Ну и - что за антенна? оттяжка "веревки"? Поворотная Яга? Штырь? Зачем на опору? по-другому - никак?
  11. #26
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Вчера на "Эхе Москвы" был фоторепортаж Варламова об "опорах двойного назначения". Судя по фото, сейчас в Москве, "типо", можно многое.
    Бетонные опоры уже стоят в разных районах Москвы; наверху - "кобра" (типо - освещает), а сама опора, сверху донизу, увешана антеннами и шкафами сотовых операторов. Внизу (типо, чтобы граждАне не шугались) успокоительная табличка: всё это "железо" навешано для вашего блага и комфорта - не пугайтесь!
    Столбы чем-то смахивают на техноскульптуру Петра Первого, "гениального" творения Церетели...
  12. #27
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 Rezak
    "для электросетей этой опоры вообще не существует". Кабель на вашей личной опоре принадлежит электросетям, а "опоры не существует". Пусть электросети снимут свой кабель с "вашей опоры" для обеспечения вашей безопасности и тогда вы владелец и собственник прекрасной опоры для антенны.
    Вряд ли все так просто. Если опора Ваша собственность, потребуйте от электросетей убрать кабель с вашей опоры. Тогда и убедитесь, кому на самом деле принадлежит опора и примете решение вопроса с антеннами на годы. Иначе на свой кабель полезет электрик и скинет вашу антенну на землю.
    С технической стороны - антенна будет работать на передачу и тут множество вариантов, вопрос с помехами приему не может быть определен. Иногда электрическая сеть может быть источником помех приему.
  13. #28
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Чего гадать? Для Р-109М только поворотная яга, многодиапазонная. И никак иначе.
  14. #29
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Недавно обзавёлся своей первой рацией- р-109м, и после первого же включения, захотелось заиметь стационарную антенну. Её ставят повыше,это ясно. Самое высокое(и прочное одновременно),что у меня есть- это опора электросети, там идёт з х фазныйввод 380 вольт,высокого напряжения там нет. Если на неё поставит антенну, не будет ли помех от электричества?
    Простите за невнимательность. С этого мне надо было начинать
    А то скатились совсем не туда...
    http://www.radioscanner.ru/trx/military/r-109m
    Р-109М: 21.5-28.5 МГц, 281 рабочая частота
    Тип излучения: FM
    Выходная мощность: не менее 1 Вт
    В указанной полосе частот работают:
    радиолюбители (21, 24, 28 МГц) - с модуляцией SSB, CW;
    вещательные станции (11, 13м) - с модуляцией АМ.
    С частотной модуляцией (FM) в этой полосе могут работать военные. "Если захотят"(с)
    Про рекомендуемые антенны - почитайте по приведенный ссылке.
    Мои выводы:
    Для любительской радиосвязи (предмет основных обсуждений этого сайта) эта станция, увы, совершенно непригодна. По причине полного несовпадения по виду модуляции (хотя по диапазону частот - вполне бы подошла). Переделка на SSB - боюсь, будет слишком сложна... более знающие товарищи подскажут...
    Для наблюдений за другими участниками радиосвязи в этой полосе частот (моряки, авиация) - вид излучения не соответствует...
    Остаётся что? Красная Армия? снова увы...
    Про антенны для нее - теперь нет предмета... в ссылке на радиосканнере всё сказано.
    Если тема радиолюбительства по-прежнему интересна - формулируйте вопрос по-другому.
    Где послушать/посмотреть работу радиолюбителей?
    На чём послушать самостоятельно из готового/покупного?
    Как и что сделать самому для начала и попроще?
    Я понял, что Вы - технарь, во всяком случае про буквы П, У, и Э знаете...
    Всего доброго!
  15. #30
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Спасибо, вот молодец, опередил Уделал и меня (типо заслуженно - как же не знать на память р109м), и ТС (ваще в лужу посадил, пусть гадает, "о чём он моргает")
