Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    А чем ещё занимается эта лига?...
    Судя по названию - создаёт "рейтинг" РЕЛЕ .
  2. #17
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Цитата Сообщение от Валерий Ершов Посмотреть сообщение
    Я провёл измерения параметров Си-Би радиостанций на профессиональных приборах
    А смысл? Может, следуя поговорке про кота, которому делать нечего?
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    А смысл?
    Опять же кот при этом с пол-часа "при деле" и никого не достаёт.
    Поэтому надо поблагодарить докладчика и учитываязаявление :
    могу провести также работу по измерению параметров трансиверов...
    ...попросить сравнить параметры приёмных трактов 4-го DRAKE и NCX1000 в диапазоне 10 метров, что реально равнозначно диапазону 11.
  4. #19
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    при установке полно-размерных антенн - "четвертей".
    А я думал, что полноразмерная антенна на этот диапазон - как минимум ЯГА шесть элементов!
  5. #20
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Имеется ввиду установка на авто, дома то конечно лучше ЯГУ!
  6. #21
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Яги тоже бывают укороченные ...
  7. #22
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Кстати, да, Роман, Вы совершенно правы.
  8. #23
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Селективность по соседнему каналу измерялась в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц. Используется 2 генератора, включенные через сумматор и подается на вход рации. На частоте рабочего канала=27085 кГц выставляем уровень 1-го генератора соответствующий 12 дБ по SINAD - измеряется на выходе на динамик с помощью сервисного монитора Роде и Шварц CMS54, девиация 1-го генератора = 1,8 кГц, модулирующий тон=1 кГц. Затем на частотах соседнего канала=27095 кГц и 27075 кГц производим два одинаковых измерения и выбираем меньшее из них: выставляем уровень 2-го генератора, что бы у нас на выходе на динамик SINAD упал с 12 дБ до 6 дБ, девиация 2-го генератора = 1,8 кГц, модулирующий тон=400 Гц. Разница между уровнем 2-го генератора и уровнем 1-го генератора = пункт таблицы №15. "Селективность по соседнему каналу в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц SINAD 12 дБ/SINAD 6 дБ единица измерения=дБ"
  9. #24
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Optim Pilgrim имеет нормально работающий авто-шумоподавитель, чего нельзя сказать про другие варианты.
    Испытание автоматического шумоподавителя (ASQ ШП) радиостанции ОПТИМ-ПИЛИГРИМ при одновременной подаче полезного сигнала АМ 80% и разного уровня шумовой помехи показывают стабильную работу ASQ ШП, гистерезис и уровни открытия и закрытия ASQ ШП по сигнал/шум остаются неизменными при разном уровне шумовой помехи. Таблица сделана в режиме АМ, для режима ЧМ всё то же самое, только в последнем столбце будет: 16 дБ.
    "Уровень закрытия автоматического шумоподавителя при подаче шумовой помехи в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц по SINAD единица измерения=дБ"
  10. #25
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Старые, которые не СМД-шные, Аланы-78, были не так уж плохи, по крайней мере радиоприёмный тракт - динамический диапазон почти на 20 дБ лучше мегажутей, модуляция была сразу нормальная из коробки, помню у меня таксист поменял старенький Алан-78 на новую мегажуть-3031м, так потом жаловался, что плохо-глухо стало слышно диспетчера ему. Ну а если эту же мегажуть-3031м на базу они ставили - это вешалка была полная, сплошные "интермодули" были слышны на базе, голова пухла...
    И кстати, схемотехника мегажутей как была плохая 20-30 лет назад - радиоприёмный тракт, так и сейчас новомодные модели мегажутей один в один похожи на 20-30 летних родителей по радиоприёмному тракту.
    Единственное, так это по надёжности в некоторой мере Аланы уступали мегажутям, микротрещины в ГУНе, перегрев 12 Вольт стабилизатора, динамики, но и мегажути тоже по своему ненадёжны были - лампочки подсветки и регуляторы громкости стабильно надо было менять, чего, кстати в Аланах не было - регуляторы очень надёжные и лампочки тоже были.
    Да, в мегажути-3031м был Авто-шумодав, я тут как то старую 3031м попробовал протестировать на работу авто-шумодава при наличии шумовой помехи, так вот гистерезиса практически нет у неё, ну может 1 дБ.
  11. #26
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Собственно саму таблицу "Измерения параметров радиостанций." в Экселе можно скачать здесь: http://www.radioscanner.ru/files/other/file18744/
  12. #27
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Скачать, конечно, можно! Только зачем???
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Тс-сс, Дмитрий ... Человек рации рекламирует ... Не будем мешать.
  14. #29
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Вот я проводил измерения на приборах - Аполло имеет лучшие параметры и поэтому находится в первой, высшей строке таблицы, а в нижних строках - худшие модели, это мегажути...
    Конечно Аполло лучше! В последней версии устранены все недочёты! Отлично работает из коробки, никаких доработок не требует.
  15. #30
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Послушайте, Ершов, вы пользуетесь беспредельной терпимостью и деликатностью участников форума (именно поэтому вас ещё не послали по всем известным адресам). Сказано же - идите на профильные форумы там вешайте лапшу на уши интересующимся. Здесь другой уровень и интересы. Не удивлюсь, если г-н Ершов откроет тему "Уникальные опыты и способности Ершова перевернули представления о радиосвязи"
    П.С. Не знаю, как у остальных участников - у меня лично терпение закончилось.
