13.01.2017, 17:58 #31Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
OPTIM-PILGRIM не надо дорабатывать - они работают из коробки!
У OPTIM-PILGRIM - есть гистерезис ручного ШП из коробки
У OPTIM-PILGRIM - отличный авто-шумодав
У OPTIM-PILGRIM - отличная АЧХ на передачу
У OPTIM-PILGRIM - отличная АЧХ на приём
У OPTIM-PILGRIM - нет затыка в АМ
Модуляция на передачу в режимах АМ и ЧМ хорошая, не надо ничего паять.
Шумоподавители работают хорошо, у ручного есть гистерезис, а у автомата отлично работает отслеживание шумов эфира, он откроется только при чистом сигнале, несмотря на любой уровень помех.
Кто хочет недорогую нормальную рацию, в которой не надо ничего дорабатывать - берите, не пожалеете!
Ниже представлено фото измерения модуляции в режиме АМ.
Сквозная амплитудно-частотная характеристика тракта передачи в режиме АМ –жёлтый график. В области звуковых частот - 300 Гц-3000 Гц амплитудно-частотная характеристика тракта передачи в режиме АМ по маркерам на жёлтый график имеет достаточно линейную характеристику, с небольшими завалами по краям, это хорошая характеристика, у других раций, например у мегаджетов всё гораздо хуже.
Маркеры на – жёлтый график в режиме передачи АМ
Последний раз редактировалось Валерий Ершов; 13.01.2017 в 18:08.
13.01.2017, 18:01 #32Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
13.01.2017, 18:38 #33Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ну .........разбудили.Понеслась ..........
13.01.2017, 20:55 #34
13.01.2017, 22:54 #35Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Последний раз редактировалось UA9OFH; 13.01.2017 в 23:21.
73! UA9OFH, Александр.
13.01.2017, 23:10 #36Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
13.01.2017, 23:37 #37Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Обоснуйте, почему не может быть нормальной, какие именно параметры не могут быть нормальными, если быть уже совсем конкретным, просто очень интересно!
Посмотрите мою таблицу - "Измерения параметров радиостанций." http://www.radioscanner.ru/files/other/file18744/
Какие параметры, на Ваш взгляд, у Си-Бишных радиостанций не могут быть нормальными?Последний раз редактировалось Валерий Ершов; 13.01.2017 в 23:42.
13.01.2017, 23:58 #38Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
1. Конструктивное исполнение - снимите крышку с активно расхваливаемой Вами ОПТИМЫ и положите рядом любую профессиональную УКВ радиостанцию. Увидите, какие конструктивные требования к автомобильному радиооборудованию в Вашей си-бишке не соблюдены.
2. Ни один из приведенных Вами в посте 31 параметров не может быть первостепенным по значимости для аудитории этого форума. Нас другие параметры больше интересуют ( там, в методиках ARRL написано какие...).
3. Диапазон рабочий и набор мод неправильный, но это уже ИМХО
14.01.2017, 00:21 #39Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Там многие параметры измерены по технологии ARRL
И всё это как вы говорите - "снимите крышку и посмотрите" - вот в таком виде и были проведены измерения параметров радиостанций.
14.01.2017, 00:39 #40Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
1. Динамический диапазон приёмника
2. Избирательность по соседнему каналу
3. Климатика
4. Виброустойчивость
5. Про передатчик вообще молчу...
И это первое, что на ум приходит.
Возьмите для сравнения не ненавистный Вам Мегаджет, а Моторолу М-208, например, того же диапазона. И после честного анализа Вы сами повторите про свою Оптиму всё, что рассказываете нам про ужасно плохие Мегаджеты.73! UA9OFH, Александр.
14.01.2017, 00:56 #41Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Читаете не внимательно! Я Вам написал: снимите крышку и сравните конструктивное исполнение с нормальной радиостанцией. А на радиосканер даже заглядывать не буду, потому что
С моей личной точки зрения Вы меряете фигню, никому не интересную и реальной сути не отражающую...73! UA9OFH, Александр.
14.01.2017, 01:23 #42Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Посмотрите мою таблицу - "Измерения параметров радиостанций." во вложении.
Вот пункты измерений:
1. Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка тракта до детекторов на отстройке 10 кГц единица измерения=дБ
2. Динамический диапазон по шумам синтезатора тракта до детекторов на отстройке 10 кГц единица измерения=дБ
3. Точка компрессии 1 дБ по входу тракта до детекторов единица измерения=дБм
4. Пороговый уровень шума тракта до детекторов единица измерения=дБм
5. Точка пересечения третьего порядка по входу тракта до детекторов единица измерения=дБм
6. Коэффициент шума приемника единица измерения=дБ
7. Избирательность по зеркальному каналу в режиме ЧМ SINAD 12 дБ единица измерения=дБ
8. Избирательность по 1 ПЧ в режиме ЧМ SINAD 12 дБ единица измерения=дБ
9. Шумоподавитель ручной минимальный гистерезис в режиме ЧМ единица измерения=дБ
10. Шумоподавитель ручной минимальный гистерезис в режиме АМ единица измерения=дБ
11. Шумоподавитель автоматический минимальный гистерезис в режиме ЧМ единица измерения=дБ
12. Шумоподавитель автоматический минимальный гистерезис в режиме АМ единица измерения=дБ
13. Чувствительность в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц SINAD 12 дБ единица измерения=дБм
14. Чувствительность в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц сигнал/шум 10 дБ единица измерения=дБм
15. Селективность по соседнему каналу в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц SINAD 12 дБ/SINAD 6 дБ единица измерения=дБ
16. Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка на отстройке 20 кГц в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц SINAD 12 дБ единица измерения=дБ
17. Шумоподавитель ручной максимальный гистерезис в режиме ЧМ единица измерения=дБ
18. Шумоподавитель ручной максимальный гистерезис в режиме АМ единица измерения=дБ
19. Шумоподавитель автоматический максимальный гистерезис в режиме ЧМ единица измерения=дБ
20. Шумоподавитель автоматический максимальный гистерезис в режиме АМ единица измерения=дБ
21. Работа АРУ - изменение уровня сигнала на динамике в режиме АМ при изменении входного сигнала от -120 дБм до -10 дБм единица измерения=дБ
22. Работа АРУ - изменение уровня сигнала на динамике в режиме АМ при изменении входного сигнала от -110 дБм до -10 дБм единица измерения=дБ
23. Сигнал/шум в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц при входном сигнале уровнем = -120 дБм единица измерения=дБ
24. Сигнал/шум в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц при входном сигнале уровнем = -110 дБм единица измерения=дБ
25. Сигнал/шум в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц при входном сигнале уровнем = -100 дБм единица измерения=дБ
26. Сигнал/шум в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц при входном сигнале уровнем = -90 дБм единица измерения=дБ
27. Сигнал/шум в режиме АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц при входном сигнале уровнем = -80 дБм единица измерения=дБ
28. Фазовые шумы синтезатора в режиме приема на отстройке 10 кГц единица измерения= дБн/Гц
29. Фазовые шумы синтезатора в режиме приема на отстройке 20 кГц единица измерения= дБн/Гц
30. Порог срабатывания ручного шумоподавителя режим ЧМ единица измерения=дБм
31. Порог срабатывания автоматического шумоподавителя режим ЧМ единица измерения=дБм
32. Фазовые шумы в режиме передачи на отстройке 10 кГц единица измерения= дБн/Гц
33. Гармоники НЧ в режиме передачи АМ единица измерения=%
34. Гармоники НЧ в режиме приема АМ модуляция 80% модулирующий тон 1 кГц единица измерения=%
35. Порог срабатывания ручного шумоподавителя режим АМ единица измерения=дБм
36. Порог срабатывания автоматического шумоподавителя режим АМ единица измерения=дБм
37. Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка тракта до детекторов на отстройке 20 кГц единица измерения=дБ
38. Усиление УВЧ
39. Ширина полосы излучения в режиме передачи АМ на входе микрофона шум единица измерения=кГц
40. Уровень закрытия автоматического шумоподавителя при подаче шумовой помехи в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц по SINAD единица измерения=дБ
41. Уровень открытия автоматического шумоподавителя при подаче шумовой помехи в режиме ЧМ девиация 1,8 кГц модулирующий тон 1 кГц по SINAD единица измерения=дБ
42. Уровень перегрузки приемника в режиме приема АМ при котором начинается значительное увеличение гармоник НЧ сигнала единица измерения=дБм
43. Порядок фильтра 1 ПЧ
44. Уровень закрытия автоматического шумоподавителя при подаче шумовой помехи в режиме АМ 80% модулирующий тон 1 кГц по сигнал/шум единица измерения=дБ
45. Уровень открытия автоматического шумоподавителя при подаче шумовой помехи в режиме АМ 80% модулирующий тон 1 кГц по сигнал/шум единица измерения=дБ
Последний раз редактировалось Валерий Ершов; 14.01.2017 в 01:35.
14.01.2017, 01:29 #43Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Что касается радиостанций Оптим, в частности, например, модель 778, то в ней применён балансный смеситель на полевых транзисторах, аналогичный таким топовым моделям как Icom R-9000, Kenwood R-5000, поэтому модель Оптим-778 потенциально может обеспечить динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка = 91 дБ, в полосе 500 Гц, измеренной по технологии ARRL, неплохая Си-Бишка, Оптим-778, да?
Вот в этой таблице Sherwood Engineering Inc. посмотрите Receiver Test Data - Icom R-9000, его параметр "Dynamic Range Wide Spaced " на отстройке 20 кГц = 93 дБ, всего на 2 дБ лучше возможностей Оптим-778 = 91 дБ.
Ну а Kenwood R-5000 вообще уступает Оптим-778 на 5 дБ, у Kenwood R-5000 параметр "Dynamic Range Wide Spaced " на отстройке 20 кГц = 86 дБ.
OPTIM-PILGRIM - это "младший брат" OPTIM-778Последний раз редактировалось Валерий Ершов; 14.01.2017 в 01:44.
14.01.2017, 08:16 #44Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Было бы гораздо полезнее, что бы Вы вместо никому не нужных таблиц и картинок нашли бы и выложили здесь сервис - мануал на любимые Вами Оптимы, со схемами, чертежами печатных плат и прошивками памяти. Тогда я первый снял бы шляпу и сказал Вам большое человеческое спасибо.
А то как начинаешь ремонтировать вашу СИ-БИ технику - вечная проблема!73! UA9OFH, Александр.
14.01.2017, 08:32 #45High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
Ершов! Что так туго быть манагером? На кусок хлеба не хватает? Так стань на трассу с проститутками и впаривай водителям в нагрузку своё фуфло. А мне оно сто лет не тарахтело. Я радиолюбитель R7LC!
У меня уважения больше к бомжу, которому на хлеб не хватает, чем к этим барыгам. Паразиты общества - ничего не производят, достают так, что шагу ступить некуда в торговых центрах. Если количество этих дармоедов уменьшить в сто раз - только жизнь лучше станет.Последний раз редактировалось R7LC; 14.01.2017 в 08:51.
R7LC Анатолий
22Спасибо
