Спасибо за информацию.
Для "обвода" без усиления ставили обычные тумблеры на две пары переключающих контактов без всяких реле... При включенном усилителе сигнал шел на вход схемы , а переключение RX/TX на диодах, как в р.с. ЛЕН, а при выключенном напрямую в антенну... Все просто. Я делал СВ-усилители на 100-150 Вт с такой коммутацией. Подводить к тумблеру нужно кабелем 50 Ом., и концы как можно короче.
