Показано с 1 по 15 из 17
Тема: УМ СИ-БИ КТ971А Подскажите.
    17.04.2016
    43
    5
    Попал в руки УМ но смущает схема. схема ум сиби.pdf
    изначально все работает выдает около 70 Вт.
    Но если убрать питание с усилителя. То на выходе вместо 6 ватт меньше 1вт.
    Изначально плата разведена под РЭС49. но видимо их не поставили ради экономии или еще по каким то соображениям.
    В данный момент обдумываю вариант включения в схему реле. Или коммутацию ПИН-диодами. Но с опыта работы с пин диодами нету.
    Хотелось бы узнать опыт использования усилителя по этой схеме. Опыт доработок . ну или какую ни будь полезную информацию. Кроме пустых теоретических рассуждений.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,287
    534
    50
    Они там на схеме применили некие фильтры и посадили усилитель и цепь его обхода в параллель , без реле, полагая что применив эти фильтры они обойдутся без реле. Если у вас работает приемник с таким схемным решением и его чувствительности хватает, и усилок выдает 70 ватт, то что вам ещё надо? Все нормально. Если вы хотите ещё иметь возможность работать гольным трансивером , без этого усилителя, то надо поставить два реле, можно простые китайские (пластиковые), запитав их отдельно от отдельного тумблера, а не как сейчас , по схеме, срабатывание со входа - по вч-сигналу. И все дела.
    17.04.2016
    43
    5
    R0SBD Здравствуйте. Спасибо за ответ. Мне нужно чтобы можно было выбирать режим с PA или без PA. Хотел использовать на выходе РЭС59 но не влазит. Остается только РЭС 47 на выход ставить, но у нее тоже расстояние между контактными группами маловато, но уже больше чем у РЭС49 . На входе придется использовать РЭС49 . Вот я бы хотел совета для коммутаций 27-28 МГц и 70 Ват. Что подойдет? В 90-2000е вроде как в усилителях "лепили" РЭС49 и по выходу и по входу. Но и отказы как я знаю были. В современных "китайских" реле не силен. Хотелось бы совета по конкретным типам. Которые себя зарекомендовали. Так как до этого небольшой опыт работы был только с ламповыми УМ. а там реле все же побольше чем на транзисторных УМ.
    И по схеме хотелось бы узнать для чего на входе в базовых цепях стоит схема из двух встречно-параллельно включенных диодов.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Лет ...надцать тому назад использовал РЭС49 в обходе МШУ на 144 МГц, мощность была около 200 ватт. Реле проработали года 3 без единого отказа, когда снял - разобрал одно из интереса - контакты были как только что с завода. Одно НЕПРЕМЕННОЕ условие - НЕ КОММУТИРОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ! На СБ, где АМ-ЧМ, это особенно важно. Сделаете задержку подачи мощности - проблем не будет. Будете переключать во время передачи - выгорят рано или поздно любые реле.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,287
    534
    50
    По моим понятиям они там поставили на входах везде такие диоды. Для чего, для того , чтобы, т.к. отсутствуют реле, сигнал при приеме с антенны (т.к. он в режиме приема попадает при такой схеме на входы всех каскадов) не смог открыть ни транзисторы - управляющие реле, ни транзистор драйвера (кт922). А уже вч-сигнал с передатчика гарантированно эти диоды откроет и пройдет дальше..
    Реле китайские да в принципе любые. Там на корпусе реле написано, допустим 1А 30vdc т.е. ток контактов и напряжение на них. Если рэс49 работали, то китайские тоже потянут.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Надо смотреть ВАХ этих диодов. Такая схема, скорее всего какой-то ограничитель.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,349
    1787
    6477
    R0SBD уже ответил - коммутация такая. Сигнал с выхода УМ, ограниченный диодами в "обходе" никак не сможет отпереть диоды на входе УМ. И "обход" работает, и возбуда нет.. и реле не нужны. А то, что из-за этих диодов возникает "ступенька".. так для ЧМ это как бы и не сильно важно.
    17.04.2016
    43
    5
    R0SBD спасибо. А я голову ломал . А что они уровень менее 0.6-0.7в отсекают даже не подумал.
    Решил использовать реле РЭС49 и РЭС47. Но у меня включение по наличию "ВЧ" составляющей. Таким образом РЭС49 всегда будет переключатся на "горячую". Мощность порядка 4-10 Вт. Выдержит РЭС49? И думаю как задержу лучше организовать по выходной мощности , нужно дополнительно "запирать" транзисторы усилителя на время срабатывания реле.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    А встречно-параллельные диоды на землю внизу схемы? От перенапряжения?
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Смотрите кого цитируете и кому отвечаете.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,287
    534
    50
    Если вы хотите работать на голый трансивер, я уже писал, что надо делать отдельно тумблер и от этого тумблера включать два реле, одно по входу , другое по выходу усилителя. Если вы хотите изменить приведенную схему усилителя и сделать переход от приема к передаче на реле , а не как сделано сейчас, то да, надо думать как запирать транзисторы на время переключения. Или сделать простую (на электролитических кондерах) задержку включения входного реле по отношению к включению выходного реле. Можно сделать , чтобы входное реле срабатывало от контактов выходного реле, т.е. сперва срабатывает реле выхода, от его контактов уже включается реле входа. Ну а реле входа уже поставить , чтобы оно переваривало включение вч 4-10 ватт под нагрузкой. Вообще не бойтесь экспериментировать. Это полезнее, чем на форумах сидеть. В инете все есть, только надо уметь искать. Можно глянуть схемотехнику усилителей от итальянской фирмы RM, можно потусоваться на форуме именно сибишников. Например: https://forum.ci-bi.ru/ Ваши вопросы немного в стороне от интересов посетителей этого именно сайта...Вот например схема усилка kl-150: http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=623&start=10 И все просто, от вч сигнала срабатывает одно реле с двумя группами контактов, ниче не подгорает...
  12. #12
    17.04.2016
    43
    5
    ........Вообще не бойтесь экспериментировать. Это полезнее, чем на форумах сидеть.
    ................ Ваши вопросы немного в стороне от интересов посетителей этого именно сайта....
    ну именно поэтому я и тут. С конкретными вопросами которые мне не совсем ясны. Если бы я проектировал этот усилитель то все было бы по другому...
    За ссылки спасибо. Я уже просмотрел кучу форумов. но ответов на вопросы которые у меня были не нашел.
    А вот про интересы в стороне..я не совсем понял.
  13. #13
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А на СБ другая схемотехника усилителей?
  14. #14
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Я тоже. Хотя именно СБ меня совершенно не интересует.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В 90-е годы фирма СТЕ выпускала СиБи усилители "NEW MOSQUITO" с подобной системой коммутации. Ищите да обрящите!
  1. УМ на 4-х ГУ-50
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 286
    Последнее сообщение: 22.01.2026, 11:28
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
    от R6NI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 19:50
  4. Подскажите, пожалуйста, программу
    от NikolayR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 21:31
  5. Требуется совет по УМ на ГУ-74Б
    от RW9UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 11:11
