Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Рация для дальнобойщика...
    Dallao
    Гость
    Здравствуйте. Решил подарить отцу рацию 27 мгц в грузовик. Работает он дальнобойщиком. Я с этим делом никогда не сталкивался, поэтому затрудняюсь в выборе. Необходимо: хорошая связь(мощность 4 вт маловато?,наверное лучше 8-10?), необходимый набор функций (наверное сканирование каналов, память на несколько каналов, может ещё чего посоветуете?), простота управления, надёжность. Полазив по инету выбрал несколько:
    Алан 78+(4 вт), Алан48+(4вт), Алан48ехел(8вт), Мегажет 3031 (10 вт)(есть ещё с ДТМФ-это типа тональные сигналы? зачем это?)
    Купив рацию мне надо ещё покупать антенну?, для выбранных раций с какими параметрами антенну выбирать? Ещё нужно какое-то разрешение? где его получать? (живу в моск. обл.)
    Кто пользовался этими рациями выскажите своё мнение.
    Зарание благодарен.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,690
    5803
    256
    В те времена когда я занимался радиосвязью профессионально дальнобойщики пользовали 15-й канал основного банка, причем с АМ модуляцией. Поэтому можно взять совершенно любую радиостанцию. Ну а самая большая мощность насколько я знаю у Мегаджета 3033D - 20Вт. Поэтому обычно практикуют "кирпич".
    Кроме того все радиостанции с питанием 13.8V, а в больших автомобилях зачастую 28. Поэтому лучше обратиться к профессионалам. Я обычно подключал радиостанцию к половине батареи через диод, ибо без него при отключении "массы" радиостанция оказывается подключенной в обратной полярности.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    В свое время много СВ установили.
    Alan 48+ хорошо себя зарекомендовал. Нужно купить еще усилитель (ватт на 100) и преобразователь 24/12 В.
    Антенна подойдет любая этого диапазона, главное ее после установки настроить.
    Dallao
    Гость
    спасибо.
    бортовое питание там 12 вольт(в прикуривателе точно), там просто стоят 2 аккумулятора по 12 вольт.
    Усилитель нужен что-бы радиус действия больше был? какая будет разница (примерно) 4 и 100 вт?
    Нифига себе! антенну ещё и настраивать надо? и в чём это заключается? я то думал купил поставил и всё :-).
    А насчёт регистрации не подскажите? Или может забить? :-)
    alex_niko75
    Гость
    По поводу радиуса действия. Это к УКВ диапазонам.
    С 4 вт на СВ можно огого куда сработать, зависит от прохождения.
    Насчет регистрации. Лучше зарегистрировать иначе гаишники цеплятся будут, да и вообще положено регистрировать.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Лучше не экономить на преобразователе.
    Если 2 аккумулятора - значит бортовая сеть 24 в.
    Для таких машин даже приемники стандартные выпускались на это питание.
    Антенну настраивать обязательно! Новая - как правило на самую нижнюю частоту - не забывайте что это не приемник - это передатчик и сгорит он или нет - зависит от нагрузки, коей и является антенна. (ну и дальность связи соответственно...).
    Судя по вопросам - дарить станцию лучше сразу "с установкой". В фирмах где продают - как правило и устанавливают.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    100 Ватт делают для увеличения радиуса действия. Насчет регистрации надо обратиться в РЦЧ (радиочастотный центр). Зарегистрировать только рацию, а кирпич купить отдельно.
    Антенну прикупить автомобильную, на СиБи, настраивать ее скорее всего не придется, если не самопал, а фирменная антенна. Правда подключить ее надо тоже как положено (читай инструкцию). Что касается прохождения на СиБи диапазоне, то оно поможет только при очень дальних связях, например Москва с Сибирью, а если надо связаться например, на 300 км., то ничего не получится (мертвая зона). Реально при 100 ваттах возможна связь на несколько десятков км.
    04.01.2008
    Московская область
    42
    28
    9
    22
    100Ваттный усилитель для CB - это фанатизм!!!
    Зачем? 10-30Вт вполне достаточно для выполнения поставленных задач (радиосвязь между водителями, на расстоянии до 30км)!
    Антенны ведь у всех дальнобойщиков сильно укороченные и К.П.Д. антенны не так уж и велик... Так можно и 1кВт "качать" в антенну - но, смысла нет
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    К сожалению люди, далёкие от самой Радиосвязи, считают, что от мощности зависит дальность. Почти нет.
    Применение усилителя (и не меньше, чем в 20 раз!!!) всего лишь повышает надежность связи (громко и без помех). Но тогда у каждого должен быть усилитель потому, что если он есть только у одного, то его и слышат все вокруг, а вот он -немногих, только ближайших (в радиусе 15...20 км). Так вот, практика эксплуатации Си-Би радиосвязи показала, что усилители есть лишь у некоторых, особенно "офанатевших" от такой связи. Даже если Вы свяжетесь на расстояние, положим в 100 километров, никто оттуда не поедет к вам на выручку- слишком далеко или может быть поздно. А 5-15 км- считайте рядом.
    Хотя каждый для себя решает сам...
    Не забыли?- с ноября 2011 года Регистрация Си-Би радиостанций ОТМЕНЕНА. Пользуйтесь даром!
    Без позывного Аватар для A-onO-am
    02.08.2011
    59
    141
    4
    15
    поэтому радости от дальней связи у СиБиМэна больше чем у ХАМа. ХАМы через свои супер антенны лишены таинства ради о
    04.01.2008
    Московская область
    42
    28
    9
    22
    Цитата Сообщение от A-onO-am Посмотреть сообщение
    супер антенны
    Вы наверное про rd3a (rd3af.com/img/AAA/antpole_640.jpg rd3af.com/img/AAA/p3c.jpg)?
    Так такие "супер антенны" не у всех радиолюбителей...
    Добавлено через 15 минут
    Радиолюбители все разные!!!
    Некоторые любят контесты, а некоторые терпеть их не могут...
    Некоторые качают в антенну десятки киловатт, а некоторые все-лишь милливатты...
    Некоторые даже ВЧ-разъем припаять к кабелю не могут, а некоторые занимаются ремонтом и модернизацией...
    Некоторые "сидят" только на форумах и в эфире их вообще не слышно, а некоторые завсегдаи эфира КВ или УКВ...
    Некоторые любят "ставить тональники", а некоторые спрашивают "Частота свободна?"...
    Так что среди радиолюбителей есть и настоящие ценители таинства радио
  12. #12
    02.08.2011
    59
    141
    4
    15
    я где то читал, что чем сложней система тем она не надежней, так я думаю и с антеннами.
    И рации по возможности должны быть проще и модуляция.
  13. #13
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Жаль только что дальнобои такую мерзость в эфире гонят,что слушать вредно и противно даже взрослым людям.
  14. #14
    04.01.2008
    Московская область
    42
    28
    9
    22
    Я с Вами частично согласен!!! Как говорится во всем должна быть мера и меньше фанатизма в усложнении конструкций аппаратуры и антенн...
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RV1ZT Посмотреть сообщение
    мерзость в эфире гонят,что слушать вредно даже взрослым людям.
    RV1ZT, да есть и такое...
  15. #15
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Не зная как сейчас с 90-х 100W это был клубный минимум.
  1. Телефон как рация....
    от Sineex в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 20:37
  2. Рация MOTOROLA T-4900
    от RW3QKQ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 10:43
  3. Переделка рации ЛЁН на УКВ
    от RADIO2005 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 22:30
  4. CB-рация ALAN 42
    от Yarik в разделе Alan/Midland
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 12:49
  5. Рация для экстренной связи
    от kem в разделе Общие вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.12.2002, 15:21
