26.12.2007, 21:08 #1Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Перегрев в Alinco DR-130/140
Вопрос такого плана:
Есть 2-е Alinco DR-130 и DR-140.
При долговремменной работе на передачу (даже на пониженной мощности), сильно нагревается радиатор, и в конце концов р/ст. начинает выключатся. При работе на эквиваленте антенны - то же самое. Это проявляется в обоих радиостанциях.
Это у всех так, или что-то у меня не в порядке?
Заранее благодарен!
27.12.2007, 05:23 #2Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
27.12.2007, 09:35 #3Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
Греется особенно когда на 50 Вт, но до отключения, как писал выше RU0AU, у меня так же дело не доходило. Правда я особо долго не работаю с корреспондентами.
27.12.2007, 10:05 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Проблема известная. Обычно применяют принудительное охлаждение:
http://rw3va.qrz.ru/articles/dr130.html
27.12.2007, 22:38 #5Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Ну где-то 2..3 мин. TX, и около 1 мин. RX. И так минут через 20 начинаются проблемы... И это при 5-ти Ваттах...
Хочу поставить ее на EchoLink, но боюсь не выдержит нагрузки...
За ссылки спасибо, очень интересно, буду изучать!Проблема известная. Обычно применяют принудительное охлаждение:
01.01.2008, 11:38 #6Ua3gloГость
У меня Alinco DR-135 FX тоже сильно греется если долго работаешь на передачу даже при 5 Вт, но пока не выключалась.
01.01.2008, 15:17 #7Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Поставьте допонительный кулер и забудьте об этой проблеме
02.01.2008, 08:26 #8Low Power
- 30.04.2006
- KO85RQ
- 79
Они пожизни греются, пропеллер рулит
RN3AVW 145.625
11.10.2011, 05:26 #9QRPP
- 11.04.2011
- 4
Это точно, они по жизни греются и потребляют кучу тока. Ну уж такая схемотехника... Надо кулер ставить...
UA0ZFO
17.10.2011, 19:44 #10QRP
- 10.07.2008
- 55
- 24
07.06.2013, 12:18 #11QRP
- 12.05.2013
- Ставрополь на Волге
- 38
- 10
Два маленьких куллера спасает,станция еле теплая! К стати сколько станция потребляет в режиме приема?
UD4HII 73!
07.06.2013, 21:53 #12Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Порядка 230 mA при закрытом ШП и порядка 420 mA при полной громкости УНЧ.К стати сколько станция потребляет в режиме приема?С уважением, Николай (EW1ADA)
08.06.2013, 00:00 #13Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Может быть станция "накручена" на завышенную мощность потенциометром внутри? Посмотрите схему, снизьте мощность на 20%. У этих станций часто выходит из строя модуль выходного каскада. Поэтому на полную эксплуатировать не стоит. Ещё стоит проверить наличие термопасты между модулем и радиатором. На мой взгляд стоит и на 40% уменьшить мощность, дольше проживёт.
1Спасибо
