Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW3VZ
Тема: Перегрев в Alinco DR-130/140
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Вопрос такого плана:
    Есть 2-е Alinco DR-130 и DR-140.
    При долговремменной работе на передачу (даже на пониженной мощности), сильно нагревается радиатор, и в конце концов р/ст. начинает выключатся. При работе на эквиваленте антенны - то же самое. Это проявляется в обоих радиостанциях.
    Это у всех так, или что-то у меня не в порядке?
    Заранее благодарен!
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Цитата Сообщение от SergU Посмотреть сообщение
    При долговремменной
    это при какой? Греются они сильно, действительно, но до выключений у меня не доходило.
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Греется особенно когда на 50 Вт, но до отключения, как писал выше RU0AU, у меня так же дело не доходило. Правда я особо долго не работаю с корреспондентами.
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Проблема известная. Обычно применяют принудительное охлаждение:
    http://rw3va.qrz.ru/articles/dr130.html
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Ну где-то 2..3 мин. TX, и около 1 мин. RX. И так минут через 20 начинаются проблемы... И это при 5-ти Ваттах...
    Хочу поставить ее на EchoLink, но боюсь не выдержит нагрузки...
    За ссылки спасибо, очень интересно, буду изучать!
    Ua3glo
    Гость
    У меня Alinco DR-135 FX тоже сильно греется если долго работаешь на передачу даже при 5 Вт, но пока не выключалась.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Поставьте допонительный кулер и забудьте об этой проблеме
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    50
    79
    Они пожизни греются, пропеллер рулит
    QRPP
    11.04.2011
    4
    Это точно, они по жизни греются и потребляют кучу тока. Ну уж такая схемотехника... Надо кулер ставить...
    10.07.2008
    55
    24
    Заранее благодарен!
    Давно использую вот такую незамысловатую конструкцию и вполне доволен результатом.Терморезистор используется как датчик ,схема управления скорости вентилятора от компьютерного БП в зависимости от температуры.
    QRP Аватар для UD4HII
    12.05.2013
    Ставрополь на Волге
    38
    10
    Два маленьких куллера спасает,станция еле теплая! К стати сколько станция потребляет в режиме приема?
  12. #12
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Порядка 230 mA при закрытом ШП и порядка 420 mA при полной громкости УНЧ.
  13. #13
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Может быть станция "накручена" на завышенную мощность потенциометром внутри? Посмотрите схему, снизьте мощность на 20%. У этих станций часто выходит из строя модуль выходного каскада. Поэтому на полную эксплуатировать не стоит. Ещё стоит проверить наличие термопасты между модулем и радиатором. На мой взгляд стоит и на 40% уменьшить мощность, дольше проживёт.
  1. ALINCO DR-610
    от RV9WFA в разделе УКВ: ALINCO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 16:26
  2. Перегрев выходного транзистора
    от Elektrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:19
  3. Alinco DX-70
    от UncleFox в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 22:59
  4. Alinco DR-605
    от UA3YIK в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 15:53
  5. Alinco DJ-180
    от Лагуна в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 06:47
