Показано с 1 по 15 из 17
Like Tree1Спасибо
Тема: DR-430T: увеличение каналов памяти
    10.07.2008
    24
    Вопрос DR-430T: увеличение каналов памяти
    В базовой комплектации DR-430 имеется всего лишь 20 каналов памяти.За счет опциональной платы EJ19U(которую найти проблематично, с микросемой 24c08 1024 байт) возможно расширение до 100 каналов,т е прибавка составила бы 80 каналов.Кто подскажет если использовать микросхему 24c16 2048 байт возможно ли получить 160 каналов +20 базовых ?. Увидит ли процессор данный обьем памяти ? От себя еще добавлю ,что данных микросхем достаточно и изготовление платы EJ19U не составит особого труда.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Больше чем 8 кБ в эти станции ставить бессмысленно - в ней максимум 99+1 вызывной (быстрый) канал, столько же будет и при установке скажем 16 кБ памяти.
    Для этого вовсе не нужно ничего дополнительно изготавливать, достаточно будет лишь заменить либо доустановить в отведенном для этого месте на плате "CPU Unit" микросхему 24С08(16), вместо стоящей там AT24С02 (IC202) или ей аналогичной.
    В неё по умолчанию влазит 16 кБ информации, в 08-ую соответственно 8 килоБайт.
    10.07.2008
    24
    Насколько я Вас правильно понял прибавку по каналам памяти возможно получить тремя вариантами.
    1.Установкой модуля EJ19u (с 24C08) через штатный разьем на лицевой панели- получаем 100 каналов.
    2.Установкой микросхемы 24C08(14pin) на самой лицевой панели на пустое место IC206 получаем теже 100 каналов.
    3.Выпаиваем IC202 (24c02) и на ее место запаиваем 24c08 и получаем 80 каналов.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Имеенно так, однако, во втором случае, мне напрочь не удалось отыскать микросхему подобного типа именно в 14-ти выводном корпусе, к тому же, в этом случае к её выводам нужно допаивать два килоомных СМД резистора, что тоже не совсем удобно. В третьем же случае, мы получаем не 80, а всё те же 100 каналов (поправлю сам себя: не 99+1, а 100+1 быстрый вызывной канал) и моё имхо он является самым удобным.
    10.07.2008
    24
    Фото платы DR430 вид сверху.
    10.07.2008
    24
    Хотелось бы всетаки подвести итог проделанной работы по доработке станции DR430-T,а именно:
    1.Простая замена микросхемы 24c02 на 24c08 не дала желаемых результатов,количество каналов осталось прежним - 20 каналов.При подключении выводов А0,А1,А2 на " + " питания вообще перестала работать, было принято решение действовать согласно пункту 2. на место IC208.
    2.После установки двух резисторов SMD по 1Ком на входы 5,6 SDA и SCL и м/сх AT24c08-S08 все получилось (фото доработки выложу позже).
    3.Также была произведена замена ламп подсветки индикатора на ультраяркие светодиоды дабы больше никогда не разбирать переднюю панель.Результат- потребление станции упало с 360 мА до 230мА и перестал навсегда греться индикатор. Фото платы процессора и подтверждени результатов прилагаются.
ID:	47230   Нажмите на изображение для увеличения.
    10.07.2008
    24
    Обращаю Ваше внимание на то ,что место установки расчитано на м/сх под 14 ножек, а в наличии было только 8 ножечная и не все выводы совпадали ,поэтому необходимо наличие схемы и PDF на микросхемы на 14 и 8 ножек.
    23.03.2010
    11
    Здравствуйте.Какое название(тип) светодиодов и на какое напряжение питания они?
    10.07.2008
    24
    Для подсветки индикатора лучше всего использовать светодиоды с рассеиванием по всей поверхности (матовые),дабы получить более равномерное рассеивание.В своей станции использовал светодиоды на 12 Вольт,чтобы не ставить ограничительный резистор,тем более, что питание подсветки застабилизировано внутренним стабилизаторм на 11-11,5 Вольт.
    10.07.2008
    24
    Предлагаю снимок платы с доработкой,с дополнительной микросхемой памяти.
    23.03.2010
    11
    UR3LNX de US5LSK спасибо, всё работает на все 100% с меня
  12. #12
    23.03.2010
    11
    Для подсветки индикатора лучше всего использовать светодиоды с рассеиванием по всей поверхности (матовые),дабы получить более равномерное рассеивание.В своей станции использовал светодиоды на 12 Вольт,чтобы не ставить ограничительный резистор,тем более, что питание подсветки застабилизированно внутренним стабилизаторм на 11-11,5 Вольт.
    UR3LNX здравствуйте!
    UR3LNX вопрос по светодиодам у меня жёлтые слабая подсветка,а зелёные не приходилось вставлять,хотелось бы контрастней дисплей
  13. #13
    10.07.2008
    24
    При использовании белых светодиодов дисплей получился сероватым,при использовании желтых недостаточно ярким,после этого решил использовать зеленые ультраяркие на 12в и все получилоськак надо.Так что рекомендую...
  14. #14
    23.03.2010
    11
    UR3LNX фото можно выложить?
  15. #15
    23.03.2010
    11
    UR3LNX что нового по переделке и доработки DR-130/430 Alinco ?
  1. Увеличение радиуса
    от korgz в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 10:53
  2. Нет передачи DR-430T
    от RA6UF в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 01:16
  3. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
