11.08.2009, 04:18 #1Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
УВЧ DR-130
Здравствуйте. В моем трансиавере DR-130 сгорел транзистор Q1 3SK131. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В магазинах такого же не нашел. Чем можно заменить?
11.08.2009, 08:41 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Там очень мало места для установки классического корпуса транзистора - только SMD. В настройке контуров преселектора участвует и его выходная ёмкость.
Выходит этот транзистор из строя в основном из-за ошибочной переполюсовки питания.
После мытарств с заменой на аналог, я выпросил выгоревшую DR-ку у таксистов.Борис
11.08.2009, 10:44 #3Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Можно ли его заменить на BF998? Он тоже в смд корпусе. На одном из форумов наткнулся на сообщение о том, что такие транзисторы (3SK131) стоят в польских антенных усилителях. Я посмотрел имеющийся у меня такой усилитель, маркировка не совпала. Может быть нужен какой нибудь определенный тип этого антенного усилителя?
11.08.2009, 12:15 #4Без позывного
- 29.07.2007
- 14
11.08.2009, 12:26 #5Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Спасибо за подсказку. Письмо написал, жду ответа из Сайкома.
12.08.2009, 12:48 #6Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Не так давно был аналогичный случай - после молнии, пробило этот полевик статикой... У нас в Минске таковых транзисторов тоже не сыскать, неговоря уже про смд. В итоге был заменен на вышеуказанный, так же путём подбора смд резистора в цепи подрегулировано напряжение смещения (уменьшено с 6 до 4,8 Вольт). Так же была проведена подстройка входных контуров.
С уважением, Николай (EW1ADA)
13.08.2009, 04:33 #7Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Николай, спасибо за подсказку. Уже заказал такие транзисторы, на случай, если не найду оригинальных
24.08.2009, 20:57 #8
однозначно заменить на BF998!!! только сначала сравнить выводы по даташиту!!!
03.09.2009, 04:34 #9Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
В данном случае новый транзистор замечательно ставится "вверх ногами" (маркировкой к плате) после снижения Uсмещ на втором затворе примерно до 4,5-5 Вольт путём замены стоящего в этой цепи и на корпус СМД резистора R43 47 кОм на 18-22 кОм и подпайкой недостающего конденсатора C128 на 1000 пик, тем самым, опытным путём, а лучше по приборам, добиваясь максимального усиления (чуствительности) на частоте 145.500 мГц
Возможно, понадобится незначительная подстройка сердечника в контуре L14, стоящему по входу УВЧ. Удачи Вам...С уважением, Николай (EW1ADA)
04.09.2009, 07:50 #10Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Спасибо пользователю ip2121. Он прислал транзистор 3SK131. Поставил вместо сгоревшего, все заработало. Всем спасибо!
