Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R3TO
  • 1 Размещено R9SFA
Тема: alinco DR-130TE регулировка мощности.
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    609
    106
    подскажите как отрегулировать мощность. кручу R1 потребление тока возрастает до 4.7А. в режиме low 2.5. как я понимаю там ещё один резистор нужно крутить скорее всего R6?
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,761
    1585
    1326
    Что значит "отрегулировать"?
    Какую мощность выдаёт станция?
    Должна быть 35/5 ватт.
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    Версия TE2 (транковая) предназначена для работы в диапазоне частот 150...174 МГц, и именно на этот диапазон рассчитана выходная микросборка передатчика.
    На любительском участке 144...146 МГц станция работает, но заметно похуже на приём, чем на штатном, при этом при передаче на любительском участке
    выходной модуль передатчика жрёт приличный ток и греется очень сильно, особенно, если вести длительные беседы )
    Для регулировки двух ступеней выходной мощности Low и Hi используются два отдельных подстроечника.
    И контролировать при регулировке надо не ток потребления, а выходную мощность на эквиваленте 50 Ом.
    Для работы на любительской "двойке" нужно использовать версии T или TQ.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо
    3,735
    1715
    1971
    Регулировка:
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    Георгий, уточню,ваша картинка годится только для версий Alinco DR-130T или Alinco DR-130E.
    А вопрос задан по Alinco DR-130TE. У этих версий выходная мощность 35/5 Вт.
    Для чего я это отметил - чтобы топикстартер не мучился, пытаясь выжать 50 Вт вместо штатных 35, с последующим однозначным перегревом и выходом из строя выходной микросборки, работающей не в штатном участке частот )
    Жаль, автор вопроса не уточнил, какая у него конкретно версия - ТЕ1 или ТЕ2.
    Я думаю, что ТЕ2. Их до 1998 в Россию ввезли десятки тысяч. Из-за развития транковых систем.
    А вот если бы версия была ТЕ1,что крайне маловероятно, то в ней и делать ничего не надо, если не раскручена кем-то после завода.
    Её рабочий диапазон 136...155 МГц, а средняя частота 145,500 МГц )
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    609
    106
    ТЕ2
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    330
    49
    Размеры радиатора такие, что лучше максимум настраивать 25 Вт.
    Так DR-130, считаю, надёжнее.
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,761
    1585
    1326
    Лет 15 у меня пару 130-х - одна на машинке, вторая дома. Выкрутил на макс. - 35 ватт точно дают. Всё нормально.
    Думаю, что хорошее согласование с АФУ очень важнО в этом вопросе.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 07:48
  2. ICOM 706 MK2, регулировка мощности КВ
    от UA4NIA в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:57
  3. Alinco DJ-S41 мощность, частоты
    от gopstopme в разделе УКВ: ALINCO
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 01:47
  4. Регулировка мощности на Intek M-495 Power
    от RA4AEU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 17:21
  5. Регулировка мощности драйвера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 04:06
