18.08.2020, 16:31 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
alinco DR-130TE регулировка мощности.
подскажите как отрегулировать мощность. кручу R1 потребление тока возрастает до 4.7А. в режиме low 2.5. как я понимаю там ещё один резистор нужно крутить скорее всего R6?
18.08.2020, 17:03 #2
18.08.2020, 17:40 #3Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 16
- 149
Версия TE2 (транковая) предназначена для работы в диапазоне частот 150...174 МГц, и именно на этот диапазон рассчитана выходная микросборка передатчика.
На любительском участке 144...146 МГц станция работает, но заметно похуже на приём, чем на штатном, при этом при передаче на любительском участке
выходной модуль передатчика жрёт приличный ток и греется очень сильно, особенно, если вести длительные беседы )
Для регулировки двух ступеней выходной мощности Low и Hi используются два отдельных подстроечника.
И контролировать при регулировке надо не ток потребления, а выходную мощность на эквиваленте 50 Ом.
Для работы на любительской "двойке" нужно использовать версии T или TQ.Последний раз редактировалось R3TO; 18.08.2020 в 17:43.
20.08.2020, 08:49 #4Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Регулировка:
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
20.08.2020, 11:08 #5Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 16
- 149
Георгий, уточню,ваша картинка годится только для версий Alinco DR-130T или Alinco DR-130E.
А вопрос задан по Alinco DR-130TE. У этих версий выходная мощность 35/5 Вт.
Для чего я это отметил - чтобы топикстартер не мучился, пытаясь выжать 50 Вт вместо штатных 35, с последующим однозначным перегревом и выходом из строя выходной микросборки, работающей не в штатном участке частот )
Жаль, автор вопроса не уточнил, какая у него конкретно версия - ТЕ1 или ТЕ2.
Я думаю, что ТЕ2. Их до 1998 в Россию ввезли десятки тысяч. Из-за развития транковых систем.
А вот если бы версия была ТЕ1,что крайне маловероятно, то в ней и делать ничего не надо, если не раскручена кем-то после завода.
Её рабочий диапазон 136...155 МГц, а средняя частота 145,500 МГц )Последний раз редактировалось R3TO; 20.08.2020 в 11:16.
11.10.2020, 12:58 #6High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
ТЕ2
20.11.2020, 08:46 #7Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Размеры радиатора такие, что лучше максимум настраивать 25 Вт.
Так DR-130, считаю, надёжнее.
20.11.2020, 09:07 #8
2Спасибо
