Показано с 1 по 6 из 6
    илюханец
    Гость
    Вопрос Помогите с ALINCO DJ-191
    Существует две проблемы
    1. не отключается по кнопке POWER
    2. самопроизвольно становится на передачу и при этом очень сильно греется, а так же может отключатся, однако если кнопку включения держать нажатой этого не происходит
    Заранее спасибо
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,782
    16994
    1877
    А Вы в воду ее не роняли?
    Я попал раз под дождь, и 191 силно промокла, что-то похожее наблюдалось. Мыл в водке и спирте, хорошенько просушил, и все ОК.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Alinco, что с нее ждать. У меня FT-11 падала с двадцатиметровой мачты, АКБ только отскочила, просто на место пристегнул и все.
    Берите схему и смотрите для начала, приходит ли сигнал с кнопки PWR на процессор, аналогично с PTT. Иногда бывают просто загрязненные или неисправные кнопки.
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    илюханец
    Скорее всего это проблема с межплатным шлейфом.
    Он очень неудачно закреплён и пайка иногда отходит от тряски, причём сразу в нескольких местах. В результате аппарат сходит с ума, внешние проявления самые разные (смотря где отвалилось ) Паять его достаточно сложно т.к. шлейф стоит под прямым углом к плате процессора (именно от неё он чаще отваливается) и держится фактически только на пайке. ещё сложнее обнаружить места неконтактов (они скоты когда станцию разложишь имеют обыкновение пропадать). Если не имели успешного опыта пайки ЧИП элементов, лучше самому не соваться а обратиться в мастерскую . Но если всётаки решитесь ремонтировать сами, то после ремонта, когда уже 100% всё работает залейте места соединения термоклеем.
    С уважением Вадим
    илюханец
    Гость
    Проверил напряжение на 41 ноге проца 3.5 V при нажатии на кнопку включения оно не падает на 0 что-бы это значило? Все контакты и шлейф прозваниваются. За совет с термоклеем спасибо, как-то не подумал о нем.
  1. Помогите починить Alinco DJ-180
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 06:34
  2. Alinco DR-605
    от UA3YIK в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 15:53
  3. Ищу инструкцию ALINCO DJ-S41C
    от R4ZZ в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 07:49
  4. Помогите проблема с ALINCO DJ-180T
    от Ренат в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 14.06.2002, 14:00
