Показано с 1 по 11 из 11
    20.11.2007
    4
    ALINCO DR-135T нет MR ?
    При включении
    DR-135 T пишет : NO MR
    пробовал клонировать не получается
    что можно предпринять?
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Заменить "башку" :-) или там же скорее всего вылетела память...
    20.11.2007
    4
    "башка" имеется ввиду IC1 M38267MBL ?
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Это ИМХО действительно либо процессор, либо мсх внешней памяти, либо
    проблема в проводниках (шинах) между ними.
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    78
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от slavab68 Посмотреть сообщение
    DR-135 T NO MR ?
    подскажите где найти софт для программирования 135 алинко
    спасибо
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Собственно, здесь :
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip dr135.zip (146.6 Кб, Просмотров: 342)
    21.10.2005
    78
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от EU1SR Посмотреть сообщение
    Собственно, здесь :
    bolshoe spasibo no eto ne tot soft kotoryj ja razyskiwau
    danke
    20.11.2007
    4
    веншняя память это IC 24LC32AT?
    а при включении все параметры считываются из неее или в процессоре есть своя память?
    21.10.2005
    78
    2,823
    30
    14
    danke
    Модератору, по его просьбе сообщаю, за такое с позволения сказать нарушение можете закрыть сразу ,это обычная придирка (я уже модератору UR3IRS много раз доказывал и показывал что нарушений много и разных) это не метод бороться (писал из авто с немецкого ноута ) а теперь пишу из дома с русской винды все ваши правила еще нужно сто раз "перетрахать" они как и жизнь не стоят на месте
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Не волнуйтесь, проц перезапишет сам, кстати, если не найдете 32-ю, ставте 64-ю. Менше не советую :-)
    20.11.2007
    4
    спасибо,будем пробовать
  1. ALINCO DR-135T и APRS
    от UA3IRS в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 19:22
  2. Ремонт DR-135T
    от UB0AAG в разделе DR-135/435
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 17:23
  3. ALINCO DJ-G5 что это ?
    от zababon в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 06:12
  4. ALINCO DR-135T HELP
    от nazgool в разделе DR-135/435
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 12:58
  5. Ищу инструкцию ALINCO DJ-S41C
    от R4ZZ в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 07:49
