Показано с 1 по 6 из 6
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Требуется совет по ремонту DR-135
    На дисплее высвечивается надпись MR-ERR. Приблизительно это memory error, eeprom менял никакой разницы. В чем может быть проблема?
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Скорее всего проц.. Поменяйте "голову" будет точно известно.
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Решил проблему, там питание вылетело. Парочку ключиков и сопротивлюшку поменял R79/Q9/Q3 сквозное отверстие над кнопкой SW6.
    QRPP
    26.01.2009
    74
    ALINCO-135T В режиме приёма искаженние звука в виде ограничения, подзапертости речи,хотя разобрать можно, но затруднительно.В чемм причина?
    QRP Аватар для RZ3DTB
    22.12.2007
    26
    А может и мне кто подскажет...Алёнка DR-435 всё работает прекрасно,но звук из динамика с нездоровым потрескиванием.Установка выносного динамика решает проблему процентов на 40. "Чай не проливал".Там стоит электролит у выхода-может он загибается! Станции 6 лет. Была мысль о слишком высокой чувствительности приёмника...Другие станции при равных условиях принимают
    чисто на туже антену.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Чутья много не бывает, а вот после 4-5 лет динамики начинают ерундить, на 150 радиостанций в год приходится менять 10-15 динамиков.
  1. рс-23м рс-46м обмен опытом по ремонту
    от Alex54 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:48
  2. Обучение по ремонту мониторов
    от Валерий2 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 16:46
  3. Ищу схему/рекомендации по ремонту ВК7-9
    от UN8FR в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.03.2003, 00:24
  4. Требуются специалисты по ремонту оборудования радиосвязи
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.03.2002, 15:39
