Показано с 1 по 10 из 10
    13.01.2007
    Красноярский кр
    49
    17
    Ремонт DR-135T
    Помогите с ремонтом мобильной Alinco DR-135Т.
    После ремонта водителем :-(, при включении на передачу пишет
    OFF и пищит. Переписал RAМ с исправной - картина таже,
    По памяти вроде помню, что внутри должен быть конектор с перемычками?
    На прием работает нормально, но если програмировать вручную (после общего сброса) частота начинает перебираться с нулей, или в обратку с 999.999
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Можно описать что именно ремонтировали, если возможно фотографии. Часто передние панели таксисты заливают водой.
    13.01.2007
    Красноярский кр
    49
    17
    Извенения за молчание, думал ответа не будет. Станция пылится на полке,
    досталась после аварии, с виду (как и внутри как новая) повреждений никаких, к сожелению узнать как случилась неисправность до аварии, или после нет возможности. Смысл повреждения, в том, что при нажатии на РТТ на табло пишет OFF, пищит и возращается в исходное состояние. При попытке забить пустой канал слетает в 999.999 или 000.000 и загорается буква А, как в летном режиме. В самой станции ни чего не трогал пропаял пару мест, эффекта не дало.
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Red face
    Как станция реагирует на Func + Pwr, иначе говоря нажатие кнопки функции и включения. Естественно чтобы станция была в этот момент выключена.
    13.01.2007
    Красноярский кр
    49
    17
    Системный сброс, на экране загораются на время нажатия все символы, потом 144.000,
    память стирается. При повороте валкодера в одну сторону на экране 000.000 в другую 999.999. Пробовал зашить частоты с исправной станции, процесс проходит нормально, прошиваются все частоты и сервистные настройки, каналы переключаются но дефект остается, при нажатии на тангенту пищит и на экране OFF. Уменя подозрение, что где-то микротрещина в области часть обвязки контроллера отвечающий за авиадиапазон выйду с отпуска, попробую поискать, если есть идеи за помощь буду очень благодарен.
    Hedgehog
    Гость
    Alexco1.
    Замените EEPROM 25LC32, что на передней панели под ЖКИ, на новый(чистый).
    После замены произведите обий сброс.
    Должно помочь.
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    "Играясь" со станцией поставил ей 24LC16, проявления точь в точь как вы описываете.
    Попробуйте поставить 24LC32 можно 24LC64. Похоже половинка памяти умерла. Ну и перемычка CH не замкнута ....
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Post
    Любопытно, у меня станция на общий брос реагирует не так. При общем сбросе загораются все элементы дисплея, потом пропадают высвечивается надпись INITIAL. После сброса станция стоит на 145.000..
    13.01.2007
    Красноярский кр
    49
    17
    Дико извиняюсь за неточности в описании сброса (писал по памяти), все происходит как и у Вас. Буду искать запчасти, очень благодарен за помощь.
    Про результат позже напишу.
    13.01.2007
    Красноярский кр
    49
    17
    Поменял 24LC32AT (под дисплеем) на 24С32N, сделал общий сброс, станция ожила - работает отлично, большое спасибо за помощь.
  1. ALINCO DR-135T и APRS
    от UA3IRS в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 19:22
  2. ALINCO DR-135T нет MR ?
    от slavab68 в разделе DR-135/435
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 10:54
  3. Ремонт Х1-53
    от RA0LIS в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 14:08
  4. Ремонт БП
    от goraser в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:07
  5. ALINCO DR-135T HELP
    от nazgool в разделе DR-135/435
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 12:58
