Тогда попробуйте изучить это:
http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file2591/
Похоже накрылась IC-601( X-tail draiver, 74 LV1GW04ASCE-E).Нет генерации 21.25 МГц. Подаю частоту с внешнего генератора- радио работает.Найти эту микросхемку пока не могу.Может кто поможет?
у меня неисправна р/с DR135T. Причины неисправности такие же как описаны выше. Рация себя ведет на 100% как указал uw1zx. То есть мигает значение частоты. Горит BUSE, не работает шумодав, нет мощности, не работает приемник.
Подключил амперметр когда рация находится в выше описанном состоянии потребление состовляет 130мАч. Иногда потребление повышается до положенных 350мАч. И тогда рация работает прекрасно. Но так длится не долго и после опять потребление 130мАч и рация "висит".
Радиостанции используем с преобразователями в КАМАЗах. Преобразователь 24-12V 25A ПН-ПРО первые два преобразователя получили с дефектом. Поэтому через год вышла из строя DR135T. Дефект преобразователей был следующим. При нажатии кнопки включения радиостанции, трансивер не сразу включался, только после нескольких нажатий. Дисплей при включении загорается и сразу гаснет, и так несколько раз. Включали так: сначала запускали магнитоллу, а после уже DR135T.
Подскажите где искать нисправность? Может кто решил этот вопрос.
Добавлено через 21 минуту
решение этого вопроса на сайте CQHAM пройти на "Список форумов CQHAM.RU" -> "Технический кабинет" далее "Вопрос по Alinco DR-135f"
гиперссылки не принимает этот форум поэтому полноценную ссылку отправить не могу.
теперь ищу в районном городке Иркутской области эту микросхему
подскажите кто знает откуда можно снять, в каких трансиверах используется?
Если еще кого-нибудь интересует эта тема могу сообщить,что эта неисправность из-за выхода из строя IC-601.Долго не доходили руки до ремонта,но пришлось. Найти родную микросхему не удалось пришлось применить микросхему 74 HC04 D(N). Приклеил к плате,распаял 5-ю проводами.Отремонтировано 12 радиостанций.Удачи в ремонте.
Если еще кому интересно, ставлю NC7WZ04P6X. Беру в www.kontest.ru.
