Вложений: 15
Вложение 185408Вложение 185409Вложение 185410Вложение 185411Вложение 185412Вложение 185413Вложение 185414Вложение 185415Вложение 185416Вложение 185417Вложение 185418Вложение 185419Вложение 185420Вложение 185421Во наконец то и получил желанные фильтра LTM450FW! Сегодня собираюсь ремонтировать! Сразу скажу не ремонтник аппаратуры, но придётся всё делать самому из за отсутствия починителей!:s7: Вложение 185398Фильтра купил на Алиэкспрес 10 ШТ. LTM450FW LTM 450FW 450 КГц керамический фильтр Для связи ! Но сначала были проблемы с китайскими англичанами которые не понимают Английский, точнее общаются на своем chinglish. Тупые дебилы!!! Всех их в школу отправить надо! Ну ладно о главном: Сначала открутил контра гайку разъема микрофона, снял ручки управления, отделил переднюю панель, затем открутил RF блок(выходной каскад передатчика), отпаял антенный разьём, снял плату. Сразу скажу что всё делается, если потихонечку и аккуратно с выключенным паяльником от сети как посоветовал один из коллег. Сопли не получатся! Никакого навесного монтажа не сделать только выпаивать и ставить новые на место. Я поставил два хотя вполне можно было поставить и только лишь FL101! потом помазал пастой RF блок(выходной каскад передатчика) и всё собрал! Вот в принципе и всё!!! Также как и все кусачками разрезал корпуса старых фильтров и вытянул всё из них! Фото проделанной работы прилагаю не для того чтобы меня тут осмеяли , а для того чтобы если кто то начнет это делать не бегал и не искал материал о том как это делается! Всё прекрасно работает! Всё у меня получилось!!!!! Всем кто старался мне помочь огромное спасибо!
Вот моя переписка с Лизой Лин:
Where is my filters 10 ШТ. LTM450FW LTM 450FW 450 КГц керамический фильтр Для связи
When it will be delivered? I am wayting for it too long!!!
Ответ китаянки:hi,friend
we can full refound for you ,and if you received it,pls pay for us again,is that ok?
Hi,Lisa Lin! I need my filters! I did not get it yet! What should I pay you for? It is not my fault! Send it to me on time that everything I need!
Ответ китаянки: ok,friend
we will check it again,thanks!
Hi!, Lisa Lin! Where is my filters 10 ШТ. LTM450FW LTM 450FW 450 КГц? When it will be delivered? What should I do now? I do not need my money back I need my order to be delivered in time!!!!!!
Ответ китаянки:so sorry for that,the bad post,you still no received it?
Please write English! I did not understand what did you mean!
Ответ китаянки:so sorry for that,so do you still need others?we send again for you is that ok?
I did not get any filters you have sent me! Where is my money? If it will be immposible to finish the deal I think the better way would be never use Aliexpress service any more! So what we going to do? So should I inform the internet users about you service?
Ответ китаянки: so sorry for that,becouse the order is over,and can you pls choise others in our shop for 3.5usd?
we will send it,is that ok?
Do as you wish! And I hope a miracle will happened if I will get my order delivered!!!!
И так до посинения!!!!!! Вот такие там люди работают!!!!!!
Цитата:
Сообщение от
RO6N
на Алиэкспрес
такие фильтры есть в магазине Кварц 30р штука КВАРЦ сеть магазинов радиодетали и электронные компоненты
ALINCO DR-135F
Забыл начисто: есть ли линейка S-метра у сего девайса?
Цитата:
Сообщение от
UA6ACZ
S-метр есть!
Радиостанция Alinco DR-430F.
Такой же дефект.При пороге шумодава 20,периодически открывается шумодав.Даже при подключенном эквиваленте.
Переменник SQL крутил,более менее порог выставил,но всё равно подрабатывает.S-метр показывает.
Попробую поменять фильтры LTM450GW 9кГц и LTM450EW 15кГц.
На Али нашел сразу два типа.
https://ru.aliexpress.com/item/LTM45...ceBeautifyAB=0
