09.04.2017, 22:46 #31QRP
- 20.06.2016
- 48
- 10
Во наконец то и получил желанные фильтра LTM450FW! Сегодня собираюсь ремонтировать! Сразу скажу не ремонтник аппаратуры, но придётся всё делать самому из за отсутствия починителей!
Фильтра купил на Алиэкспрес 10 ШТ. LTM450FW LTM 450FW 450 КГц керамический фильтр Для связи ! Но сначала были проблемы с китайскими англичанами которые не понимают Английский, точнее общаются на своем chinglish. Тупые дебилы!!! Всех их в школу отправить надо! Ну ладно о главном: Сначала открутил контра гайку разъема микрофона, снял ручки управления, отделил переднюю панель, затем открутил RF блок(выходной каскад передатчика), отпаял антенный разьём, снял плату. Сразу скажу что всё делается, если потихонечку и аккуратно с выключенным паяльником от сети как посоветовал один из коллег. Сопли не получатся! Никакого навесного монтажа не сделать только выпаивать и ставить новые на место. Я поставил два хотя вполне можно было поставить и только лишь FL101! потом помазал пастой RF блок(выходной каскад передатчика) и всё собрал! Вот в принципе и всё!!! Также как и все кусачками разрезал корпуса старых фильтров и вытянул всё из них! Фото проделанной работы прилагаю не для того чтобы меня тут осмеяли , а для того чтобы если кто то начнет это делать не бегал и не искал материал о том как это делается! Всё прекрасно работает! Всё у меня получилось!!!!! Всем кто старался мне помочь огромное спасибо!
Последний раз редактировалось RO6N; 09.04.2017 в 22:58.
09.04.2017, 23:15 #32QRP
- 20.06.2016
- 48
- 10
Вот моя переписка с Лизой Лин:
Where is my filters 10 ШТ. LTM450FW LTM 450FW 450 КГц керамический фильтр Для связи
When it will be delivered? I am wayting for it too long!!!
Ответ китаянки:hi,friend
we can full refound for you ,and if you received it,pls pay for us again,is that ok?
Hi,Lisa Lin! I need my filters! I did not get it yet! What should I pay you for? It is not my fault! Send it to me on time that everything I need!
Ответ китаянки: ok,friend
we will check it again,thanks!
Hi!, Lisa Lin! Where is my filters 10 ШТ. LTM450FW LTM 450FW 450 КГц? When it will be delivered? What should I do now? I do not need my money back I need my order to be delivered in time!!!!!!
Ответ китаянки:so sorry for that,the bad post,you still no received it?
Please write English! I did not understand what did you mean!
Ответ китаянки:so sorry for that,so do you still need others?we send again for you is that ok?
I did not get any filters you have sent me! Where is my money? If it will be immposible to finish the deal I think the better way would be never use Aliexpress service any more! So what we going to do? So should I inform the internet users about you service?
Ответ китаянки: so sorry for that,becouse the order is over,and can you pls choise others in our shop for 3.5usd?
we will send it,is that ok?
Do as you wish! And I hope a miracle will happened if I will get my order delivered!!!!
И так до посинения!!!!!! Вот такие там люди работают!!!!!!
10.04.2017, 22:09 #33Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
такие фильтры есть в магазине Кварц 30р штука КВАРЦ сеть магазинов радиодетали и электронные компоненты
ВЛАДИМИР RA3QPT
17.07.2017, 15:05 #34Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3236
- 1899
ALINCO DR-135F
Забыл начисто: есть ли линейка S-метра у сего девайса?
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
17.07.2017, 16:07 #35Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 379
- 149
- 345
05.02.2018, 16:32 #36Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
Радиостанция Alinco DR-430F.
Такой же дефект.При пороге шумодава 20,периодически открывается шумодав.Даже при подключенном эквиваленте.
Переменник SQL крутил,более менее порог выставил,но всё равно подрабатывает.S-метр показывает.
Попробую поменять фильтры LTM450GW 9кГц и LTM450EW 15кГц.
На Али нашел сразу два типа.
https://ru.aliexpress.com/item/LTM45...ceBeautifyAB=073!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
2Спасибо
