Показано с 1 по 15 из 17
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    Возможны ли проблемы с РЛС ?
    Предстоит смена QTH в пригородный район Саратова . Много земли , мало соседей , масса идей по построению серьёзных антенн .
    Беспокоит одно - примерно в 2х километрах расположена РЛС аэропорта .
    Находится в прямой видимости .
    Если у кого практический опыт соседства с таким объектом ?
    Возможны ли взаимные проблемы при работе на КВ с хорошим усилителем и направленными антеннами в сторону РЛС ?
    Нужен конкретный пример ( теорий не надо -обучен этому предмету достаточно) .
    Спасибо заранее.
    UA4CR
    Вячеслав
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    UA4CR: "Нужен конкретный пример ( теорий не надо -обучен этому предмету достаточно)"
    Ну так если обучен - чего-ж вопросы-то задавать такие?
    Из конкретики. То, что изображено на фото - часть хозяйства службы управления воздушным движением (остальное в кадр не вместилось).
    Расстояние по прямой от нашего (совместно с RW0CE) шека - около трехсот метров. Их локатор "держит" зону примерно до Южно-Сахалинска.
    МощностЯ можете себе представить. Плюс куча других прибамбасов. У нас - Р-140, Acom 1000. Взаимных претензий нет.
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    134
    362
    >Беспокоит одно - примерно в 2х километрах расположена РЛС >аэропорта .
    Здравствуйте , Вячеслав !
    Практика соседства с РЛС - прошлый год , с ребятами (RZ4CWW/P)
    работали с Кумысной поляны , неподалёку от военного аэродрома
    Сокол. Помеха ощущалась на 144, 430 ; а на КВ - ЧИСТО ...
    Ну а если в худшем случае - QRM fm РЛС и на КВ , то на мысль при-
    ходит лишь ФВЧ (Fср=300MHz),который входит в комплект Р-250 -
    - его я крутил ещё в радиошколе. Все-же вояки не зря комплекто-
    вали этой штукой двестиполусотый...
    Кстати, судя по предпологаемому new QTH: оттуда и до Зеленого
    острова недалеко,где ближний привод - 480 kHz - работает.
    ...его-то больше побаиваться -:че:- приходиться !
    Дополнительную info можно узнать у RW4CG - от его шэка (на работе
    в МЧС) , локатор в 800 м !
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    а встроенный в организм индикатор напряжённости поля что показывает?
    25.01.2004
    351
    дествительно - для железок то может и "безвредно"
    а для людеей - не боитесь ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от es4rz
    Помехи от локатора наблюдались на телевизоре, а на КВ нет.
    Похожий вариант был во время одной из первых экспедиций на Малый Высоцкий. Южнее (примерно в 1 км, не более) стоял пограничный корабль с работающим радиолокатором кругового обзора. Когда мы антенну разворачивали на юг, то заметная помеха была только на диапазоне 10 метров. Этакий "хрум" по ушам с периодом вращения антенны. На других ВЧ диапазонах помеха присутствовала символически.
    P. S. Имелось ввиду период вращения антенны радиолокатора.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Он зашкаливает, но это не видно, ибо это внутри организма... :-))
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну вообще-то вопрос ставился несколько в иной плоскости. Соответственно вопросу был и ответ.
    Что-же касается "индикаторов напряженности" и прочих журналистских находок: приезжайте - меряйте. Welcome!
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    [QUOTE=RA0CS]UA4CR: "Нужен конкретный пример ( теорий не надо -обучен этому предмету достаточно)"
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    Андрей!
    Вопрос , вроде бы , достаточно корректный . Не хочется погрязнуть в беконечных полемиках по поводу " частотных распределениях " и т.д.
    А за ответ спасибо большое . Убедительно и аргументировано -что и хотелось услышать . Ваш ответ внушает оптимизм ))) . Хотя отступать уже некуда . Процесс запущен - в случае отказа большие финансовые потери ))).
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    ОК Женя !
    Всё понятно .
    С Зелёного острова никакой "грязи" не слышу , летом работая с дачи ( с крутого берега Волги ) , как раз напротив Зелёного . При этом РЛС закрыта горой .В новых условиях всё наоборот - РЛС открыта , а до острова расстояние увеличивается .
    Действительно , про Антона я забыл . Его шек ещё ближе к РЛС .
    Позвоню , распрошу .
    73 !
  12. #12
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    Здесь постоянно возникает вопрос у жителей ближайших домов о том , что их " облучают " ( аэропорт в Саратове находится в черте города ) .
    Кстати , однозначного ответа со стороны официальных лиц .
    Вопрос имеет право на существование .
  13. #13
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    Цитата Сообщение от RU3AX
    ...Когда мы антенну разворачивали на юг, то заметная помеха была только на диапазоне 10 метров. Этакий "хрум" по ушам с периодом вращения антенны. На других ВЧ диапазонах помеха присутствовала символически.
    Вероятно однозначного ответа на вопрос нет .
    Ситуации могут сильно отличаться.
    В одних случаях , как у RA0CS , проблем нет , в Вашем же случае не так всё однозначно.
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Безусловно. Ну хотя бы по параметрам РЛС (мощность, частоты и т. п.)
  15. #15
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Нахожусь в 1 км от аэродрома Чкаловский. Проблем от РЛС нет, от приводов (дальний, ближний) тоже нет. Работаю на всех бендах, всеми модами.
    Удачи!
  1. Проблемы с телескопом
    от RC9X в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 15:54
  2. Проблемы настойки ARX-2b
    от Витаха в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:16
  3. Проблемы с регистрацией
    от Slawa в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 10:20
  4. проблемы с ТОРом
    от UN7JHS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 12:04
  5. Проблемы с BIOS' ом
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.09.2003, 17:52
