07.01.2006, 01:51 #1Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Нагрузочное сопротивление.
Есть задумка: изготовить сей девайс в виде электролитного сопротивления-NaCl плюс дистиллировка,сосуд,можно из диэлектрика,концентрические электроды из нержавейки или графита.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
07.01.2006, 09:36 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
На какую мощность и на какие частоты Вам надо нагрузочное сопротивление?
07.01.2006, 12:53 #3Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
To RU3AX: P-до 1,5 квт. F- 1,8--30мгц.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
10.01.2006, 16:22 #4Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Хм...214 просмотров и никто ничего путного не сказал...
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
10.01.2006, 17:09 #5Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Действительно! (c)
Сообщение от ur5saj
NaCl жёны не дают опробовать идею
Мне лично такие решения больше по душе (см. картинку)
Тут кипеть нечему и, соответственно, - выкипать. Если же Ваш DUMMY LOAD герметизировать, то, наверное, манометр ставить надо и перепускной клапан с контактом прерывающим цепь PTT трансивера
А если не герметизировать, то постоянно то воду доливать, то соли досыпать
Больше на лабораторную установку смахивает, чем на радиолюбительский прибор...
10.01.2006, 19:26 #6Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
To DL1KBX-хорошо Вам-ГСВГ много железок оставила,а в моём городе с военными была напряжёнка.Что касается выкипать - то я на работе для кофе пользуюсь кипятильником 300вт. 0.5л банка закипает за 10-15мин.Если взять ёмкость 3-4л.,то,1.5-2квт за несколько минут лишь слегка нагреют.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
10.01.2006, 21:41 #7Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос.
Возмите эл.чайник или эл.самовар,налейте воды ,вскипятите и замерьте сопротивление спирали на нужной частоте.
Когда-то ,кажется в "Радиолюбителе", читал о таком "эквиваленте".
21.01.2006, 08:37 #8Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,838
- 5852
- 265
я пользуюсь нагрузкой от Р-140, она расчитана на 1.5кВт круглосуточно
73! Василий.
21.01.2006, 12:48 #9Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Ну нет у меня возможности раздобыть промышленную нагрузку - приходится изобретать *велосипед*,поэтому и спрашиваю мнение КОМПЕТЕНТНЫХ людей!
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
21.01.2006, 15:43 #10Без позывного
- 20.01.2006
- 19
Доброго дня.
Вопрос наподобие,у меня есть резистор на 50 ом безиндукционный на 50 ватт.Планирую сделать прибор для измерения мощьности р.с. мобильной.
Нужен ли экран вокруг резистора?или хватит металлического корпуса прибора.
Частоты 27 мгц-450 мгц.Экран если и будет то посчитаю его диаметр что-бы волновое сопротивление было 50 ом.(грубо говоря соотношение центральной жилы (сам резистор)и оплетки(экран вокруг резистора)как в кабеле 50 ом. Спасибо.
21.01.2006, 17:41 #11Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Экран нужен больше для детектора и индикатора (миллиамперметра), а для самого сопротивления экран в общем-то безразницы.
21.01.2006, 18:34 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это на 27 МГц не надо. А на 100 МГц и выше коаксиалный корпус обязателен, хотя там есть и другие заморочки.
Сообщение от RW4HM
21.01.2006, 18:41 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Скорее всего нет людей, КОМПЕТЕНТНЫХ в этом частном случае. Решение вроде на виду, но если никто не эксперименторовал с таким вариантом, то значит что-то не так.
Сообщение от ur5saj
Я подобных вариантов не встречал, хотя читаю с 60-х годов все основные радиолюбительские журналы (иностранные). Мог, конечно, и пропустить, но маловероятно - темой интересовался. Ну а раз не попало в литературу, то скорее всего положительных результатов и не было ни у кого.
21.01.2006, 18:55 #14Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
[QUOTE=ur5saj
__________________
73!UR5SAJ [/QUOTE]
Может вот это подойдет
http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
22.01.2006, 17:14 #15Без позывного
- 25.01.2004
- 351
с водой хлопотно очень - чем вам не нравится набрать из резисторов, да поять много придется
) если краткровремено мерить то не обезательно девайс очень большим делать , можно еще винтелятор поставить главное на укв соблюсти коаксиальность
1.5 квт и вода как то стремно - вдруг в самый непоходящий момент ваша емкость с житкостью опрокинется на РА-технику безопасности нужно соблюдать
Встречались статьи где в качестве нагрузки используют лампочки большой мощности там и индуктивность меньше чем в чайнике и сопротивление ближе к 75-50 ом
