Показано с 1 по 15 из 31
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Нагрузочное сопротивление.
    Есть задумка: изготовить сей девайс в виде электролитного сопротивления-NaCl плюс дистиллировка,сосуд,можно из диэлектрика,концентрические электроды из нержавейки или графита.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    На какую мощность и на какие частоты Вам надо нагрузочное сопротивление?
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    To RU3AX: P-до 1,5 квт. F- 1,8--30мгц.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Хм...214 просмотров и никто ничего путного не сказал...
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Действительно! (c)
    NaCl жёны не дают опробовать идею
    Мне лично такие решения больше по душе (см. картинку)
    Тут кипеть нечему и, соответственно, - выкипать. Если же Ваш DUMMY LOAD герметизировать, то, наверное, манометр ставить надо и перепускной клапан с контактом прерывающим цепь PTT трансивера
    А если не герметизировать, то постоянно то воду доливать, то соли досыпать Больше на лабораторную установку смахивает, чем на радиолюбительский прибор...
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    To DL1KBX-хорошо Вам-ГСВГ много железок оставила,а в моём городе с военными была напряжёнка.Что касается выкипать - то я на работе для кофе пользуюсь кипятильником 300вт. 0.5л банка закипает за 10-15мин.Если взять ёмкость 3-4л.,то,1.5-2квт за несколько минут лишь слегка нагреют.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос.
    Возмите эл.чайник или эл.самовар,налейте воды ,вскипятите и замерьте сопротивление спирали на нужной частоте.
    Когда-то ,кажется в "Радиолюбителе", читал о таком "эквиваленте".
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    я пользуюсь нагрузкой от Р-140, она расчитана на 1.5кВт круглосуточно
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Ну нет у меня возможности раздобыть промышленную нагрузку - приходится изобретать *велосипед*,поэтому и спрашиваю мнение КОМПЕТЕНТНЫХ людей!
    20.01.2006
    19
    Доброго дня.
    Вопрос наподобие,у меня есть резистор на 50 ом безиндукционный на 50 ватт.Планирую сделать прибор для измерения мощьности р.с. мобильной.
    Нужен ли экран вокруг резистора?или хватит металлического корпуса прибора.
    Частоты 27 мгц-450 мгц.Экран если и будет то посчитаю его диаметр что-бы волновое сопротивление было 50 ом.(грубо говоря соотношение центральной жилы (сам резистор)и оплетки(экран вокруг резистора)как в кабеле 50 ом. Спасибо.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Экран нужен больше для детектора и индикатора (миллиамперметра), а для самого сопротивления экран в общем-то безразницы.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это на 27 МГц не надо. А на 100 МГц и выше коаксиалный корпус обязателен, хотя там есть и другие заморочки.
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Скорее всего нет людей, КОМПЕТЕНТНЫХ в этом частном случае. Решение вроде на виду, но если никто не эксперименторовал с таким вариантом, то значит что-то не так.
    Я подобных вариантов не встречал, хотя читаю с 60-х годов все основные радиолюбительские журналы (иностранные). Мог, конечно, и пропустить, но маловероятно - темой интересовался. Ну а раз не попало в литературу, то скорее всего положительных результатов и не было ни у кого.
  14. #14
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    [QUOTE=ur5saj
    __________________
    73!UR5SAJ [/QUOTE]
    Может вот это подойдет
    http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
  15. #15
    25.01.2004
    351
    с водой хлопотно очень - чем вам не нравится набрать из резисторов, да поять много придется ) если краткровремено мерить то не обезательно девайс очень большим делать , можно еще винтелятор поставить главное на укв соблюсти коаксиальность )
    1.5 квт и вода как то стремно - вдруг в самый непоходящий момент ваша емкость с житкостью опрокинется на РА-технику безопасности нужно соблюдать
    Встречались статьи где в качестве нагрузки используют лампочки большой мощности там и индуктивность меньше чем в чайнике и сопротивление ближе к 75-50 ом
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  3. Входное сопротивление приёмника
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 17:54
  4. Выходное сопротивление каскада
    от frag525 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.12.2002, 03:23
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
