16.02.2006, 23:39 #1Без позывного
- 02.08.2005
- Рига, та что в Латвии
- 42
- 108
АМ/ЧМ детектор присоветуйте
короче цель такова:имеется КВ трансивер, и в нём нужно добавить CB диапазон, там дофига сигналов с ам или чм, каждый раз настраиваться на нулевые биения с несущей не очень удобно, хочу добавить два детектора, и вывести на переднюю панель переключатель, нужны схемы которые при отсутствии питания не будут шунтировать вход ssb детектора, тоесть чтобы с переключателя просто перекидывать питание на тот или ино детектор без комутации вч сигнала, частота пч =500кГц.
и насчет передачи в режиме чм, как лучше организовать модуляцию? есть идея подать сигнал с микрофонного усилителя на варикап расстройки в ГПД кто нить пробовал подобное или придётся быть первопроходцем
заранее благодарю за любую помощь
17.02.2006, 09:35 #2Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
Какой трансивер? Какой уровень ПЧ перед детектором? На передачу нет проблем, телеграфный режим и НЧ на варикап расстройки, лучше через дифференцирующую цепь, получиться почти фазовая модуляция. ЧМизировал "Дружбу" тут несколько сложней , на передачу модулировал варикап ГУНа с ФАПчем. На прием четырехкристальный фильтр на телевизионных кварцах и отдельный тракт (пару транзисторов + К174УР1 + шумодав), т.к. малый уровень ПЧ. Если уровень ПЧ сотни миливольт, то проще всего детектор Полякова на одном полевике (переделывал так одну немецкую АМ портативку). По АМ надо посмотреть схему Вашего трансивера.
17.02.2006, 14:02 #3Без позывного
- 02.08.2005
- 42
- 108
в данный момент это трансивер Лаповка "строю не дострою" второй вариант, но в скором времени будет стоять этот тракт пч:http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd980206.htm поетому детекторы надо приладить именно к этой схеме, да и вообще буду всё переделывать, чтобы было минимум комутации вч цепей, а то уж больно щелчки по ушам бьют при комутации диапазонов, и в гпд наверное добавлю ещё одну катушку на нч диапазоны но это уже к теме не относится...
21.02.2006, 12:05 #4Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
При такой схеме ПЧ ввести АМ/ФМ малой кровью вряд ли получиться, надо перекомытировать два ЭМФ и детектор на выходе + добавлять ограничитель для ФМ + отключать АРУ. Для ФМ в таком случае лучше использовать отдельный тракт на К174УР1,3 или аналогичных имортных с МШУ на транзисторе на входе.
21.02.2006, 18:31 #5Без позывного
- 02.08.2005
- 42
- 108
а при какой схеме это проще сделать? мне всё равно какая схема, места в корпусе дофига, после переделки Лаповка, эта схема мне понравилась простотой и отсутствием гемороя, но если можете посоветовать тракт пч получше буду только рад...
