24.02.2006, 12:12 #1OSHIKГость
Зачётка с музыкой
Недавно надумал сделать себе зачётку с музыкой.
Как это сделать может догадаться любой, но вот как записать на матрицу из обычной открытки свою мелодию или собрать свою матрицу?
Помогите!
24.02.2006, 12:34 #2
ISD14XX ,например ISD1416p -Цифровой магнитофон,Время записи 16 секунд. Дерзайте!
24.02.2006, 13:25 #3Без позывного
- 02.08.2005
- Обнинск
- 64
- 37
В оригинале масочный кристалл, в этом и изюминка размеров. Если делать свое может получиться зачетная книга, а не книжка...
24.02.2006, 14:14 #4Без позывного
- 25.01.2004
- 351
главное - что бы репертуар преподователю понравился
смотрите в сторону микроконтролеров, а на фоне музыки можно записать зомбирующие фразы - ну поставь пятерерку
24.02.2006, 22:33 #5Без позывного
- 25.01.2004
- 351
isd естьи бескорпусные ,проблема больше в качестве , если записать на "цифровой магнитофон" то потом воспроизводится будет с помехами
а микроконтролер будит пищать чистым сигналом
25.02.2006, 01:00 #6Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
AT45DBxx + любой МК.
25.02.2006, 02:47 #7High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Это - микросхемы от Information Storage Devices - микросхемы, позволяющие записывать звук непосредственно в аналоговом виде. Точнее - не совсем в виде аналогово, но в виде дискретизированного звука. Разрядность этих микросхем составляет 8 бит, что соответствует 256-ти уровням (хотя думаю, что есть и другие), частота тактирования парограммируемая, как правило - выбрается 4 кГц, к тому же имеется встроенный активный фильтр 5-го порядка, ограничивающий спектр сигнала по уровню -3дБ начастоте 3,4 кГц.
P.S.
Не знаю, как на счёт преподавателей, но в своё время у меня даже был такой вопрос «Ячейка памяти микросхемы для записи аналоговых сигналов»UR4LZW
26.02.2006, 20:42 #8Без позывного
- 14.09.2004
- Рязань
- 44
- 33
да просто MP3-плеер прикрути болтом - и записывай, что нравится
26.02.2006, 23:20 #9High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Или сходу так «Товарищ преподаватель, вот моя зачётка, но перед тем, как Вам её дать, позвольте предоднести Вам чудный mp3-проигрыватель» - как раз, как в американских телефонах доверия: позвонил, там отвечают - пожалуйста, подождите, и потом втечение минуты играет грустная музыка
Последний раз редактировалось UR4LZW; 26.02.2006 в 23:24.
UR4LZW
27.02.2006, 15:15 #10Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Я бы попытался бы действительно выдрать модуль МР3 из сотика. Микросхемки там маленькие, шаг что-то около 0,625 мм ( или 0,635мм, а может, даже 0,508 мм - это в так называемых милах, 20mil; 1mil=0,001 inch=0,0254 мм; тут я стопроцентной ясности шага этих микросхем не имею ) но припаяться вполне реально. Если есть шаблоны, то проблем больших не должно быть. Не рейсфедером же платы под эти микросхемы разводить, гы-гы... :-)
Некоторых преподов радует, что на их заморочки было просто потрачено время. Мы вот одному делали какой-то измеритель хрен знает чего, царство ему небесное, покойник уже, недоделали, все равно зачет поставил.
28.02.2006, 00:30 #11High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Прикольно, мне тут тоже в начале сентября подарили импульсный блок питания - тоже какой-то дипломник делал, элементы датируются 91-м годом. Видно было, что всё делалось на совесть, начиная от корпуса с фрезерованной арматурой и заканчивая 5-ти метровой косой из лицендрата, 8 пар диодов КД213 соединённых в обойму к радиатору, фильтр... короче, баксов на 100 - не меньше
Сообщение от Larry158
B сойках шаг либо 0,5мм (0,32 нога и 0,18 расстояние) либо стандартные 1,27 и 2,54Последний раз редактировалось UR4LZW; 28.02.2006 в 00:36.
UR4LZW
01.03.2006, 01:12 #12Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
Сообщение от OSHIK
нормально!
скоро зачетки будут делать с DVD проигрывателями!!!
01.03.2006, 04:53 #13High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Думаю - нет, скоро зачёток вообще не будет, и институты закроют, потому, что студенты 5-го курса на лабе «исследование интегральной микросхемы УМЗЧ с однополярным источником питания TDA1560» сигнал на выходе усилителя меряют при помощи вольтметра постоянного напряжения. Хотя - они «померанчевые», значит - в Европу собрались. Да, там уже от этих микросхем постепенно отказываются, и переходят на усилители класса D, например - в Австирии все дискотечные усилители - это импульсные усилители (сам видел)... хотя на другой лабе по импульснику у них спрашиват что такое ГЛИН - они думают, что это некое английское слово....
Сообщение от RADIO2005
UR4LZW
01.03.2006, 08:36 #14Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Тут особо переживать не о чем! У меня один коллега, когда речь зашла о телевизорах, спросил "А что такое ТВС?". Так как я знал эту аббревиатуру еще со школы, вопрос показался мне диким... Но потом я покурил, успокоился, и подумал, что не все же ковыряются в телевизорах со снятой задней стенкой, да и многим это просто неинтересно.
Сообщение от Mister
У нас в институте группа обучалась по специальности "радиоэлектронные средства", так радиолюбителей было человек пять, а в группе было 30 человек, то есть большинство в радиоэлектронные дебри залезли в институте, и то, потому что жизнь заставила.
