Показано с 1 по 6 из 6
    03.03.2006
    3
    подбор оборудования...
    добрый день!
    помогите мне подобрать оборудование для следующих целей:
    1. мне надо сделать беспроводную передачу данных на растоянии..
    для этого мне надо подобрать передатчик и приемник, работаюшие на частоте 433
    передача должна проводится примерно на растоянии до 1000 м, может быть меньше..
    2. данные приходящие на приемник надо выводить на дисплей (или может быть на монитор компьютера)
    что для этого надо?
    вообще идея такая:
    есть помещение в котором надо снимать некоторые показания:
    давление воды, температуру внутри помещения, сигнализация, несколько датчиков уровня.
    данные от этих датчиков надо по беспроводной связи передать на пульт (дисплей)
    заранее, спасибо!!!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    в каком виде данные?
    03.03.2006
    3
    ну вот мне надо снимать показания с датчиков: давления воды, температуры внутри помещения, сигнализации, несколько датчиков уровня
    дак вот - в каком виде это сделать удобнее?! в том впринципе и могу делать?!
    03.03.2006
    3
    я думаю что:
    220v от приборов идет на "преобразователь 220/5", на выходе получаем дискретный сигнал (1 или 0)
    далее - на шифратор, полученная 4ех разрядная информация идет на контроллер (не знаю какой,
    надо тоже подобрать) ну а далее видимо на передатчик...
    QRPP
    10.02.2006
    3
    антенна
    Антенну можно выбрать у нас. www.radial.ru
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Да эти датчики должны поддерживать какой-то стандартный интерфейс, 232 или 485,лучше бы IP (Ethernet).
  1. Российские производители оборудования - ау!
    от VF1965 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 11:54
  2. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  3. Поиск оборудования
    от AlEv в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 22:34
  4. Подбор диодов для смесителя
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 10:11
  5. Требуются специалисты по ремонту оборудования радиосвязи
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.03.2002, 15:39
