03.03.2006, 10:18 #1Без позывного
- 03.03.2006
подбор оборудования...
добрый день!
помогите мне подобрать оборудование для следующих целей:
1. мне надо сделать беспроводную передачу данных на растоянии..
для этого мне надо подобрать передатчик и приемник, работаюшие на частоте 433
передача должна проводится примерно на растоянии до 1000 м, может быть меньше..
2. данные приходящие на приемник надо выводить на дисплей (или может быть на монитор компьютера)
что для этого надо?
вообще идея такая:
есть помещение в котором надо снимать некоторые показания:
давление воды, температуру внутри помещения, сигнализация, несколько датчиков уровня.
данные от этих датчиков надо по беспроводной связи передать на пульт (дисплей)
заранее, спасибо!!!
03.03.2006, 13:53 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,796
- 1946
- 845
в каком виде данные?
03.03.2006, 14:40 #3Без позывного
- 03.03.2006
ну вот мне надо снимать показания с датчиков: давления воды, температуры внутри помещения, сигнализации, несколько датчиков уровня
Сообщение от ra3dqp
дак вот - в каком виде это сделать удобнее?! в том впринципе и могу делать?!
03.03.2006, 14:46 #4Без позывного
- 03.03.2006
я думаю что:
220v от приборов идет на "преобразователь 220/5", на выходе получаем дискретный сигнал (1 или 0)
далее - на шифратор, полученная 4ех разрядная информация идет на контроллер (не знаю какой,
надо тоже подобрать) ну а далее видимо на передатчик...
03.03.2006, 15:15 #5QRPP
- 10.02.2006
антенна
Антенну можно выбрать у нас. www.radial.ru
03.03.2006, 15:42 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,796
- 1946
- 845
Да эти датчики должны поддерживать какой-то стандартный интерфейс, 232 или 485,лучше бы IP (Ethernet).
