11.03.2006, 12:04 #1VoffkaГость
Помогите, плз, по к1401уд1
Имеется операционный ус-ль Нортона к1401уд1 (lm2900). Проблема состоит в том, что при подаче питания на данную микруху и при посаженных на землю входах, она (микруха) потребляет ток порядка 20мА, что не есть нормально. При этом, если поставить этото чип в схему, рассчитаную на 20-тикратное усиление, то на выходах явная белеберда получается (нету усиления).
Вот собственно вопрос: в чем может быть косяк? Микросхема не битая (пробовал на нескольких - результат одинаков). Единственная догадка - это распиновка ног, в часности - питание. Паял как и по lm2900 - 7 и 14 нога, так и по к1435 (написано, что к1435 взаимозаменяем с к1401) - 4 и 11 нога (питание у этой микросхемы однополярное). Заранее спасибо.
11.03.2006, 13:36 #2Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
У К1401УД1 питание + подается на 11 ножку, а - на 4-ю.
73. Андрей (RZ9CV)
11.03.2006, 14:25 #3Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
цоколёвка к1401уд1 выглядит таким образом
1Выход#1
2 Вход инверсный #1
3 Вход неинверсный #1
4 Питание Е-
5Вход неинверсный #2
6Вход инверсный#2
7 Выход#2
8 Выход#3
9Вход инверсный#3
10 Вход неинверсный#3
11 Питание E+
12Вход неинверсный #4
13 Вход инверсный #4
14 Выход#4KOLHOZNIK
