Показано с 1 по 15 из 20
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Перекрытие диапазонов в приёмнике
    делаю приемник на мс3361+bf998. частота от 133 до 163 мгц. управляю лм7001 и варикапами - гетеродин и входные контура. все хорошо и чутье замечательное. только не получается сделать перестройку больше чем 30 мегагерц, при напряжении на варикапах от 0.5 до 15 вольт. а мне надо диапазон от 110 до 170мгц. варикапы - кв109
    вопрос1 - как увеличить перекрытие, не увеличивая напряжение?
    наверно надо разбить на два поддиапазона скорее всего. это мне кажется лучше всего. вот и возникает второй вопрос - чем переключать в электронном виде? видел что можно переключать диодами специальными, но найти ту схему не могу. подскажите плиз схемку как к контуру подключить дополнительную емкость на несколько пиков. и какими диодами? и чтоб их купить можно было.
    вручную ничего делать не собираюсь. в смысле реле и переключатели.
    а еще интересуют варикапы импортные миниатюрные - тоже чтоб купить можно было легко в москве.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,795
    136
    112
    FLYING
    Схемку не дашь глянуть ? ra0sem<at>mail.ru
    25.01.2004
    351
    подключать последовтельно еще один варикап
    04.11.2004
    92
    Я бы сказал параллельно.
    А если можно, и мне схемку: andreyn[собака]as.ru
    Спасибо, если можно.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Уменьшить все постоянные (и паразитные) емкости в контуре генератора, увеличив индуктивность (например, срезав печать и пустив что-то перемычками).
    Отношение минимальной и максимальной емкостей в контуре должно быть не менее квадрата от отношения частот.
    Еще, попробовать варикапы с большим перекрытием. Самое большое из того, что я сейчас встречал - филипс BB133.
    25.01.2004
    351
    ну конечно паралельно , правда увиличтится начальная емкость.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Из наших варикапов - КВ132а.
    По сравнению с кв109а у меня было перекрытие по частоте в два раза больше!
    Где-то в 40МГц против 15-20.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    всем кто интересуется схемой могу отправить на сайт александра шатуна - http://ra3rbe.r3r.ru/ - оттуда все и взято. только я добавил варикапы в оба входные контура и переменные кондюры туда же, и вместо нашего синтеза поставил лм7001 и индикатор dv какой то там. есть прога для управления и индикации - это я уже предлогал на этом же форуме.
    он обещает чутье лучше 0.1мкв. мне проверить нечем, но могу сказать что проводил связь на расстоянии более 15 километров при этом антенна у меня была 1/4 + противовес, но очень плохая и корявая и несогласованная и лежала на земле, реально лежала, в низине, а передатчик был на высоте метров 30 тоже в низине, бил через весь город(около 5 километров) а потом через поля. у человека антена J. мощность передатчика была около 3 ватт.на слух прием был балла на 4 из пяти.
    так же я разработал методику настройки приемника не требующую дорогих генераторов, а нужен самодельный на 455кгц с перестройкой и на 10,7мгц с перестройкой и осцил до 20 мгц. а также маячок на частоту приема, примерно на 145 мгц. а точно настроить частоту ситезатора(кварца) мне помог маяк в нашем городе. кому интересно могу рассказать.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,795
    136
    112
    FLYING
    Как я понял Ваш синтезатор работает для диапазона "от 133 до 163 мгц" и управляется с компьютера ?
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Я делал ГУН на mc1648 с варикапами КВ139(2шт) у меня получилось перекрытие от 60Мгц до 150Мгц, при 6в на варикапы.Размеры 25*28
    Кому нужно могу печатку ГУНа выложить(смд монтаж).
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,795
    136
    112
    UA4WAQ
    выложите плиз .интересная тема
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    И в результате перкрытие собственно варикапа останется таким же, поскольку в два раза возрастут как максимальная, так и минимальная емкости, а их отношение останется таким же.
    Строго говоря оно, конечно, чуть-чуть увеличится из-за наличия постоянных конденсаторов в контуре. Но это уже зависит от конкретной схемы...
  13. #13
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Может имеет смысл лангзам (не торопясь)смотреть в сторону промышленных VCO ?
    Bсё ведь есть, подключай питание и получай искомое перекрытие хоть напрямую хоть в составе синтезатора DDS+PLL
    http://www.minicircuits.com/dg01-182.pdf
  14. #14
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Цитата Сообщение от Лев
    UA4WAQ
    Ловите. Кстати очень легко запускается.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ГУН.zip (10.6 Кб, Просмотров: 174)
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    2 лев
    ну месяц назад я прогу написал для авр-ки. частота в проге ничем не ограничена. и индикация идет на экране от datavision. а компутер так шумел, ну так шумел.
    а генератор работает на (133 -163) минус 10.7 - нижний гетеродин короче
    кстати лм7001 тянет до 200 мегов вопреки общественному мнению.
    2 df9fxk
    взять готовый генератор не интересно, а потом как мне под него управление входными контурами подогнать - я ж специально набор варикапов для согласования гуна и входа беру.
    а кто и зачем тему то поменял у меня? неужели так коряво было? я ж сначала подумал что потерли.
  1. Снова о приёмнике прямого преобразования.
    от пвн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 20:45
  2. 100 Hz в приёмнике Р-399
    от RADIO2005 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 00:36
  3. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
  4. Занятость диапазонов 433-434 и 462-467 MHz
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 16:31
  5. Как запитать луч 42 м для всех диапазонов ?
    от UA1CBY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:48
