07.07.2006, 13:27 #1
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
Преобразователь уровня
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: нужен преобразователь уровня +15/-15 в ТТЛ уровень(+5). Вся проблема в том, что преобразование должно осуществляться с большой скоростью и желательно, чтобы схема была на дискретке. :vis: Помогите ценным советом! Заранее благодарен. С уважением, Дмитрий.
Дмитрий
07.07.2006, 13:51 #2
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
NPN транзистор, три резистора и диод, это если на дискретных
элементах, либо микросхема серии 74АС.
Успехов! Юрий.
07.07.2006, 16:53 #3
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
Сообщение от RV3DLXДмитрий
07.07.2006, 19:25 #4
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
NPN транзистор, эмиттер на корпус, с коллектора резистор на +5 вольт,
и с коллектора снимается TTL сигнал, с базы резистор на корпус,
параллельно которому диод анодом на корпус, сигнал подается на
базу через резистор.
07.07.2006, 20:48 #5
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
Спасибо за пояснения, как сам не догадался? Поганял схемку в микрокапе, заметил, что фронт ползёть по экспоненте. Нельзя как-нибудь увеличить быстродействие? Может попробовать схему с общей базой?
Дмитрий
07.07.2006, 21:02 #6
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Я не знаю. какая длительность фронта приемлема для Вас, но для его
именьшения нужно резистор в коллекторе ставить как можно меньшего
номинала, либо сделать более сложную схему на комплементарных
транзисторах, т.е. такую же схему на PNP транзисторе и включить
их, что бы одна половина была нагрузкой другой.
09.07.2006, 00:29 #7
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
А как можно заменить диод на более быстродействующую систему. А так получается, что на быстродействующих диодах падение напряжения меньше, что не достаточно для открывания транзистора.
Дмитрий
