29.08.2006, 13:34 #1Без позывного
- 11.01.2006
- 51
- 7
Посоветуйте по широкополосному микрофону (+)
Нужен измерительный микрофон с широкой АЧХ (100 Гц - 100 кГц).
Величина нелинейности АЧХ не сильно принципиальна,
так как нужно будет фиксировать изменение спектра,
а не его абсолютное значение.
Посоветуйте где можно такой найти не очень дорого.
Или может сделать устройство из двух микрофонов,
обычного нихкочастотного и ультразвукового ?
Что тогда лучше выбрать в качестве обычного
и ультразвукового микрофонов ?
Заранее спасибо !
С уважением, Михаил.
29.08.2006, 16:59 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В качестве микрофона в этом случае необходима конструкция с металлическим диффузором, например т.н. телефонный капсюль ДЭМ-4м или капсюль от воено-полевого телефонного аппарата. Возможно применение микрофона от слухового аппарата 60-годов "Кристалл" или пьезоэлектрический микрофонный капсюль.
В худшем варианте капсюль ДЭМШ-1а без корпуса и со снятой материей с отверстия.Борис
29.08.2006, 17:13 #3Без позывного
- 11.01.2006
- 51
- 7
К сожалению, никак не могу найти данные на ДЭМ-4м
А вот на счет ДЭМШ-1а у меня большие сомнения,
так как у него верхняя граница 4 кГц (http://oktava.tula.net/caps/demsh1a.htm).
На счет пьезоэлектрических преобразователей я тоже думал,
но у большинства есть ярко выраженный резонанс,
а широкополосного пока найти тоже не удалось
29.08.2006, 17:19 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Стмнительно весьма, что можно такое устройство сделать (микрофон) для такой широкой полосы - ведь 100 кГц - это почти длинноволновый радиодиапазон.
29.08.2006, 17:31 #5Без позывного
- 11.01.2006
- 51
- 7
Согласен, поэтому я готов делать составной микрофон,
состоящий из нескольких микрофонов, каждый на свой диапазон.
На счет верхней границы, могу сказать, что ультразвуковые датчики
работают до частот 400 кГц.
Правда они денег стоят как автомобиль
