24.09.2006, 16:25 #16Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
Крутится, только раза в два медленнее..
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
26.09.2006, 21:21 #17Без позывного
- 06.04.2006
- Приднестровье
- 32
Так вот уважаемые инженера реактивная энергия в электро распред-х сетях не учитывается, точнее она находиться в избытке так как некоторые потребители ее просто напросто вырабатывают и выдают в сеть., а несложное устройство Активная-> Реактивная энергия даст более рационально использовать Наши потребности!
Еще умные предложения будут?
26.09.2006, 22:03 #18
ИНТЕРЕСНО А КАК БЫТЬ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЩЧЕТЧИКОМ?
26.09.2006, 22:04 #19Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 35
- 377
- 12
не знаю, меня это не беспокоит, у нас пока что механические стоят
Удачи. Андрей.
28.09.2006, 20:49 #20Без позывного
- 06.04.2006
- Приднестровье
- 32
Вопрос интересный , но если стоит счетчики типа: СЭТ либо предок ЦЭ6827 тогда все просто они не считают реактивную энергию(хоть и написано на корпусе счетчик полной энергии это уловка для любителей нахимичить!)
Сообщение от RK3ANL
а что касается вышеизложенного рисунка я дам совет не надо ставить геркон, т.к. прийдя гостехнадзор и проверив счетчик (когда магнит будет спрятан) и Вам прийдется выложить крупную сумму.
Исходя из моей практики я бы посоветовал вместо геркона вставить лампочку-динистор из стартера люминисцентных ламп на ват 40-60 (баченочек) она не даст учитывать всю вами потребленную энергию и в тоже время работник гостехнадзора убидиться что счетчик крутиться!
Попробуйте собрать данную схему и вы все поймете!Последний раз редактировалось 007 SSB; 28.09.2006 в 20:52.
28.09.2006, 22:36 #21
ДА ТОЛЬКО РЕЧЬ ИДЁТ О СЧЁТЧИКЕ МЕРКУРИЙ. СМОТРИТЕ ССЫЛКУ
http://dg.zaotk.ru/mr5.htm
29.09.2006, 19:29 #22Без позывного
- 06.04.2006
- Приднестровье
- 32
В описании Вам и ответ: Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ
Я же предлагаю преобразовывать рективную в активную
29.09.2006, 20:26 #23Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Тема для диссертации?
Сообщение от 007 SSB
73. Андрей (RZ9CV)
30.09.2006, 09:39 #24Без позывного
- 06.04.2006
- Приднестровье
- 32
см UA9CCI внимательно название темы ЭКОНОМИЯ ЭЛ В КВАРТИРЕ!
30.09.2006, 10:05 #25Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,249
- 463
Как вариант можете воспользоваться известным способом. Если рядом идет ЛЭП, то можно параллельно с ней натянуть длинный провод, или намотать на столб этакую катушку. Второй провод закопать в землю.
В зависимости от величины индуктивной связи с ЛЭП, с такой конструкции можно снимать единицы-десятки ватт электроэнергии
Правда чревато порчей отношений с местным энергосбытом
(Порчу снимают за отдельную плату другие специалисты
Если более серьезно - почитайте вот этот материал Резонанс в магнитных полях насколько мне известно еще не полностью изучен.
30.09.2006, 10:48 #26
Ну вы блин... даете, не советую заниматься этим, сам лично работал 5 лет в электросетевой компании и ловил чудиков, только потом эти чудики раскошеливались на столько, что проще было платить по прибору учета!
У меня такой вопрос, а о 2х тарифном учете не слыхали!? я вот за каждый год почти в 2 раза экономлю по деньгам!!!
30.09.2006, 18:27 #27Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Внимательно.
К сообщению OKLiK могу только добавить, что можно установить экономичные лампы для освещения и выключить лишние электроприборы.73. Андрей (RZ9CV)
30.09.2006, 19:25 #28Low Power
- 09.04.2006
- 69
а у меня в гораже просто пока счетчик висит крутится лежит на полке стоит
02.10.2006, 15:14 #29Без позывного
- 06.04.2006
- Приднестровье
- 32
Что касается столбов я не согласен по законам физики на катушке2 (обмотка вокруг столба) расположенной к катушке1 (ЛЭП) под углом 90 градусов в идеале не будут замыкаться линии магнитной индукции, и как следствие разность потенциалов на выводах такой катушки будут стремиться к нулю -> Напряжение на обмотке вокруг столба должно быть 0 вольт! Вспомните правило правой руки и "буравчика"!
Что касается экономии электричества путем отключения потребителей (лампочка телевизор) это я себе представляю еще а если надо качать с нета то что Увеличить скорость?? чтобы как можно меньше сидеть? ну а почту проверять тоже раз в полгода НЕТ ЭТО НЕ ДЕЛО !
Еще мнения будут???
Инженера, что так слабо!Последний раз редактировалось 007 SSB; 02.10.2006 в 15:19.
