Показано с 1 по 5 из 5
    11.01.2006
    51
    7
    Посоветуйте по широкополосному микрофону (+)
    Нужен измерительный микрофон с широкой АЧХ (100 Гц - 100 кГц).
    Величина нелинейности АЧХ не сильно принципиальна,
    так как нужно будет фиксировать изменение спектра,
    а не его абсолютное значение.
    Посоветуйте где можно такой найти не очень дорого.
    Или может сделать устройство из двух микрофонов,
    обычного нихкочастотного и ультразвукового ?
    Что тогда лучше выбрать в качестве обычного
    и ультразвукового микрофонов ?
    Заранее спасибо !
    С уважением, Михаил.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В качестве микрофона в этом случае необходима конструкция с металлическим диффузором, например т.н. телефонный капсюль ДЭМ-4м или капсюль от воено-полевого телефонного аппарата. Возможно применение микрофона от слухового аппарата 60-годов "Кристалл" или пьезоэлектрический микрофонный капсюль.
    В худшем варианте капсюль ДЭМШ-1а без корпуса и со снятой материей с отверстия.
    11.01.2006
    51
    7
    К сожалению, никак не могу найти данные на ДЭМ-4м
    А вот на счет ДЭМШ-1а у меня большие сомнения,
    так как у него верхняя граница 4 кГц (http://oktava.tula.net/caps/demsh1a.htm).
    На счет пьезоэлектрических преобразователей я тоже думал,
    но у большинства есть ярко выраженный резонанс,
    а широкополосного пока найти тоже не удалось
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    Стмнительно весьма, что можно такое устройство сделать (микрофон) для такой широкой полосы - ведь 100 кГц - это почти длинноволновый радиодиапазон.
    11.01.2006
    51
    7
    Согласен, поэтому я готов делать составной микрофон,
    состоящий из нескольких микрофонов, каждый на свой диапазон.
    На счет верхней границы, могу сказать, что ультразвуковые датчики
    работают до частот 400 кГц.
    Правда они денег стоят как автомобиль
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ант. на 144 мгц. (6-7 м)
    от UA3AJZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 17:04
  3. Посоветуйте кабель на 433 MHz
    от Aleksandr37 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 10:19
  4. Ищу данные по микрофону Mv102
    от Игорь Савин в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 06:54
  5. Посоветуйте лог
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 15:54
