29.10.2006, 15:24 #1RLRCГость
Задачка
Дана последовательная RL цепь.
Входное U=5B, напряжение на катушке равно 3В.
Нужно найти U на резисторе.
Получается что U на резисторе равно 4В(Если построить векторную диограмму то видно что получается треугольник U ===> по теореме пифагора нашли).
Вопрос состоит в том почему задачка решается именно по треугольнику напряжений?
Этот вопрос мне препод задал. И я не пойму что он от меня хочет услышить.
Спрашивает а почему именно по треугольнику напряжений.
Подскажите пожалусто что он хочет от меня услышить?
29.10.2006, 15:30 #2Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Неполная задачка-то.
Сообщение от RLRC
Напряжение-то переменное, верно?
И синусоидальное. Угол между векторами тока (а он в последовательной цепочке одинаков) и напряжения на катушке составляет 90 градусов...
Ток, проходящий через резистор вызывает на нем падение напряжения. Фаза которого отличается от фазы напряжения на катушке (см. выше) на 90 градусов. А полное напряжение равно сумме напряжений на участке цепи. Только сумма - векторная.
Вот и хочет ваш препод понимания того, что переменное напряжение характеризуется не только амплитудой, а также фазой и частотой.Последний раз редактировалось RA4HRA; 29.10.2006 в 15:34.
