Показано с 1 по 3 из 3
    08.09.2006
    7
    Генератор управляемый напряжением
    Здравствуйте
    Нужно собрать синтезатор частот на основе кольца ФАПЧ.
    Раньше с ними не особо сталкивался. Есть там такой элемент как генератор управляемый напряжением, который вроде как выдает синусоидальный сигнал частоты, которая зависит от поступаемого на него напряжения...
    Существуют ли такие генераторы, выдающие прямоугольные импульсы?
    Если да, то может посоветуйте какой-нибудь ГУН, не очень дорогой, шумы некритичны, диапазон от 20 до 200 Мгц.
    Спасибо.
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Возможно, это то, что Вы ищите, так же схему варикапного частотного модулятора можно посмотреть здесь.
    08.09.2006
    7
    К сожалению, это просто кварц, точность которого можно регулировать, но диапазон перестройки частоты очень мал, менее герца. А нужен приличный диапазон перестройки, т.к. собираем синтезатор частот. Синтезируемая частота задается в микросхеме ADF4001 с помощью делителей.
  1. Генератор ГСС-6
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  2. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Pc-генератор
    от AWW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 07:46
  5. Проблема с высоким напряжением в УМ
    от UA1TDZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 18:13
