30.10.2006, 09:19 #1
Коллеги прошу помогите мне (YES-97)
Коллеги прошу помогите мне, я начинающий(посравнению с вами) радиолюбитель в нашем спорте уже 5лет проблема в том , что я собрал У.М. от “YES”-97. Для своего “HDK-97” но проблема в том что ток у 2хКТ904 не ставиться 80ма а тока 130ма. И при этом греются они очень сильно, а потом горят (((….
Кто нить делал хоть "HDK-97" напишите плис.Последний раз редактировалось RA9SOF; 30.10.2006 в 14:33. Причина: Automerged Doublepost
С уважением Максим.
30.10.2006, 17:32 #2High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Максим, мне не приходилось делать данный УМ.
Сообщение от RA9SOF
Но, по признакам идет банальный возбуд. Где то на ВЧ. Отсюда и ток, поэтому и горят. Проверь на развязку, на паразитные связи.
Успехов! Евгений
30.10.2006, 19:07 #3Low Power
- 20.03.2006
- 39
- 90
- 18
Что за ум? на чем он собран?
По поводу HDK-97- собирал его, но до конца так и не добрал. Это было связано с тем, что на момент сборки не было нормального КФ, полоса у моего КФ была около 2КГц и слушать с такой полосой нормально невозможно. Аппарат буз доп. УВЧ имел чутье 0,4 мкв при с/ш=10дБ. На передачу тоже работал нормально, но самопрослушка имеет низкое чутье . Вцелом аппаратом был очень доволен. Некоторые узлы и блоки пришлось доработать. Например, был возбуд по НЧ, причиной которому был предусилитель. Долго не мог от него избавиться, но все-таки решил эту проблему-включается резистор (надо подобрать) м/у эмитером Кт3102 (у которого эмиттер сидит на земле) и землей. Блок питания должен быть с очень хорошей фильтрацией. ГПД советую собрать по другой схеме, либо сделать две переключающиеся катушки-иначе на некоторых диапазонах ГПД просто не будет работать, либо не будет полного перекрытия всех диапазонов. Доработке подверглась и система АРУ. Вцелом существенный плюс аппарата-он малошумящий (при максимальном усилении и отцепленной антенне уровень шума на выходе УНЧ был около 13-14мВ, т.е. порой создавалось впечатление что аппарат выключен).
Могу еще много чего по поводу трансивера рассказать. Пишите на емелю: rx9cim@rambler.ru
03.11.2006, 19:58 #4Спасибо попробую посмотреть а так большое спасибки пока довстречи. 73!
Сообщение от UN7GCE
Ясно ок! напишу Спасибо за помощь пока,73!
Сообщение от hamstudent
Последний раз редактировалось RA9SOF; 03.11.2006 в 20:01. Причина: Automerged Doublepost
С уважением Максим.
