Показано с 1 по 4 из 4
    QRP Аватар для RA9SOF
    01.10.2006
    Орск
    39
    10
    Unhappy Коллеги прошу помогите мне (YES-97)
    Коллеги прошу помогите мне, я начинающий(посравнению с вами) радиолюбитель в нашем спорте уже 5лет проблема в том , что я собрал У.М. от “YES”-97. Для своего “HDK-97” но проблема в том что ток у 2хКТ904 не ставиться 80ма а тока 130ма. И при этом греются они очень сильно, а потом горят (((….
    Кто нить делал хоть "HDK-97" напишите плис.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от RA9SOF
    ток у 2хКТ904
    Максим, мне не приходилось делать данный УМ.
    Но, по признакам идет банальный возбуд. Где то на ВЧ. Отсюда и ток, поэтому и горят. Проверь на развязку, на паразитные связи.
    Успехов! Евгений
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Что за ум? на чем он собран?
    По поводу HDK-97- собирал его, но до конца так и не добрал. Это было связано с тем, что на момент сборки не было нормального КФ, полоса у моего КФ была около 2КГц и слушать с такой полосой нормально невозможно. Аппарат буз доп. УВЧ имел чутье 0,4 мкв при с/ш=10дБ. На передачу тоже работал нормально, но самопрослушка имеет низкое чутье . Вцелом аппаратом был очень доволен. Некоторые узлы и блоки пришлось доработать. Например, был возбуд по НЧ, причиной которому был предусилитель. Долго не мог от него избавиться, но все-таки решил эту проблему-включается резистор (надо подобрать) м/у эмитером Кт3102 (у которого эмиттер сидит на земле) и землей. Блок питания должен быть с очень хорошей фильтрацией. ГПД советую собрать по другой схеме, либо сделать две переключающиеся катушки-иначе на некоторых диапазонах ГПД просто не будет работать, либо не будет полного перекрытия всех диапазонов. Доработке подверглась и система АРУ. Вцелом существенный плюс аппарата-он малошумящий (при максимальном усилении и отцепленной антенне уровень шума на выходе УНЧ был около 13-14мВ, т.е. порой создавалось впечатление что аппарат выключен).
    Могу еще много чего по поводу трансивера рассказать. Пишите на емелю: rx9cim@rambler.ru
    01.10.2006
    Орск
    39
    10
    Успехов! Евгений
    Спасибо попробую посмотреть а так большое спасибки пока довстречи. 73!
    Ясно ок! напишу Спасибо за помощь пока,73!
  1. Коллеги, напомните плиз репитеры в СПБ
    от UC3B в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 18:09
  2. Коллеги, нужна мат. помощь
    от saa2006 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 14:53
  3. Коллеги! Может кто нибудь уже сталкивал...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2002, 01:48
  4. Коллеги! Прошу подсказать,где можно скач...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.01.2002, 19:56
  5. Уважаемые коллеги! Поскольку модератор п...
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2001, 05:00
