Показано с 1 по 12 из 12
    Low Power
    05.11.2006
    5
    Манипулятор "Зеро"
    Подгарают контакты на "Зеро", что делать?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    наверное не надо подавать слишком большое комутируемое напряжение.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Опаньки...
    Это по какой же схеме собран блок, который коммутируется Вашим манипулятором?
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    TRCVR IC-718
    Странно...
    На мой взгляд, там и напряжений таких нет, чтобы вызвать подгорание контактов манипулятора.
    Скорее всего, несогласование где-то в связке трансивер-кабель-РА(если есть)-кабель-антенна.
    Я сам когда-то обжегся на этом в прямом и в переносном смысле.
    Хотел у знакомого купить трансивер (IC-751A), взял потестить, нормальной антенны еще не было, выбросил из окна кусок провода, подключенный к АТ напрямую, даже без кабеля.
    Манипулятор при этом, правда, не искрил и не подгорал, но наводилось на нем ВЧ напряжение весьма ощутимо.
    Изврат - соглашусь. Но очень недолго все это было.
    Потом уже все, как полагается - "нормальный" кабель, A4S и все...
    Low Power
    05.11.2006
    5
    а может быть из-за того, что контакты латунные? . Здесь РА нет, один трансивер, а вот согласование надо бы проконтролировать.
    С уважением!
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Посеребренные контакты у Зеро. В цепях манипулятора очень маленькие токи - единицы миллиампер. Спросил UA9AC (TRCVR IC-718). Манипулятор - самоделка и контакты вообще давно не чистил (непомнит чистил ли он их вообще). У UA9AC все антенны согласованы.
    Low Power
    05.11.2006
    5
    :russian_roulette: Спасибо ребята, а то так бы и не узнал, что у Зеро контакты посеребрянные Hi, а то чищу их и чищу. Так и сотру на....
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вот блин! Сижу тут, умничаю. А меня у самого такой же манипулятор. Приобрел его в "Мастер-Кит" три года назад. Никогда не сталкивался с подобным. Просто садился за аппарат и "давил" на рычаги.
    Может быть, почаще на Вашем манипуляторе работать?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    У этого манипулятора действительно есть проблема с окислением контактов. Там форма не очень удачная - они плоские, но так как прилегают не всей поверхностью, то при редкой работе перестают "контачить". И видимо покрытие не очень хорошее. Если бы контакты были бы сферические или еще лучше чтобы один из них был заострен - проблемы бы не было.
    Так что Бек прав - надо чаще давить на рычаги ;-)
    P.S. UA3MQM привез мне bencher - это ПЕСНЯ! :-)
  12. #12
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Алексей, а Бенчер дорогой?
    120 американских денег
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
