Показано с 1 по 12 из 12
    11.06.2006
    4
    Устроиство подачи сигнала при отсутствии напряжения в сети.
    Всем, здравствуйте!
    Возникла необходимость собрать устроиство, которое будет подключатся к сети и издавать звуковой сигнал когда в сети пропадает напряжение.
    Может кто подскажет, как это сделать.
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Цитата Сообщение от ivan68
    Всем, здравствуйте!
    Спасибо.
    Если паяльник ни когда не держал (судя по вопросу, не держал), купи ИБП (UPS) для ПК.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Всем, здравствуйте!
    Спасибо.
    ivan68, насколько громко надо подать сигнал?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Всем, здравствуйте!
    Спасибо.
    Гм... Странно.. Зачем подключаться к сети, которой нет?
    И как можно определить, есть она или нет, не будучи подключенным к ней?
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    А будет возможность запитать ваше устройство от другой сети? Если да, то что может быть проще...
    11.06.2006
    4
    R3D-209
    Как можно громче.
    UT1WPR
    Нужно подать сигнал в случае отключения электричества.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Добрый вечер!
    Собираете сирену на батарейке (аккумуляторе) и запираете ее сетью (можно питание на сирену подавать через нормально замкнутые контакты реле, а реле включить постоянно в сеть). Как только сеть пропадает, сирена начинает выть.
    С уважением Курбан.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Вариантов действительно не мало: и токовое реле на герконе и реле с нормально замкнутыми контактами, транзисторный ключик...повесить на их контакты можно так же много чего из сигнализаторов, питающихся от АКБ. Другое дело, если человек не знает, что это такое........
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    ivan68, на флоте не служил и как там работает корабельный ревун не знаю.
    Но думаю громкость Вас устроит.
    Моя идея помельче.
    Берем компрессор, к запираемому электромагнитному клапану(запирается при включенном 220-380 вольт) ставим дудку( горн, дудку от автобусов ИКАРУС или от электропоездов). При пропадании напряжения открывается клапан компрессора и выпускает все свои атмосферы через дудку. И будет Вам счастие. И никакой кибернетики.
    Тут подсказали: в 220 вольт включить телик с сериалом модным и посадить бабку. При пропадании 220 вольт она заорёт покруче любой сирены: - Внучёк, не показывает!!
    Последний раз редактировалось R3D-209; 14.11.2006 в 00:22.
    11.10.2006
    г. Благодарный
    51
    43
    Всем, здравствуйте!
    Спасибо.
    Схемку подкинуть?
    11.06.2006
    4
    Всем спасибо!
    Собрал на основе реле.
    Как оказалось, всё очень просто.
  12. #12
    08.12.2006
    Moscow
    18
    А я делал такую фигню. На паре транзисторов с обычным головным излучателем от телефона. Когда пропадала сеть, устройство ревело так, что уши закладывало. Излучатель работал в резонансе. Самое интересное, что заказчик припер конденсатор на 47000мкФ - для запитки устройства. Его хватало на несколько минут. И никаких батареек. После тестирования и отладки в ушах звенело еще несколько дней...
    Устройство было призвано будить электрика, когда вышибало пробки в какой-то конторе.
  1. как убрать шумы в электрической сети
    от Wit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 17:49
  2. Как передать данные интерф по сети
    от UA9OTJ в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:23
  3. Блокированные сети
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 20:44
