24.12.2006, 20:57 #1QRPP
- 06.02.2006
- 8
BM556 нет развертки
Нет горизонтальной развертки
на осцилографе bm556 Tesla
Подозрение падает на м-схему WTF 003
на ней собственно начинается "пила"
Что внутри нее и чем заменить?
26.12.2006, 08:13 #2Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Заменить увы кажется только на такое же, тесловские м/с (специализированные) для измерительной техники часто не имеют аналогов
А почему кстати Вы думаете что виновата именно она, по контрольным точкам (если есть схема осцилла) смотрели ???
27.12.2006, 12:12 #3QRPP
- 06.02.2006
- 8
Спасибо Flash,
Да нет схемы нет,есть описание и монтажка развертки.
Постоянные напряжения все есть,правда там пишут,что измерять надо без сигнала и они являются ориентировочными...
Почитаю повнимательнее и проверю вокруг платы
все ли ПП целы.
Он сразу работал отлично ,синхронизация была изумительной.
Наших я не видел таких.
Потом он стал требовать большой уровень давать,
Чтобы картинку держать,я стал использовать чаще
в автоколебательном режиме потом он сдох совсем.
вот и все пока
18.01.2007, 15:31 #4Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Извиняюсь за длительное отсутствие
, как у Вас движется дело с ремонтом осцилла, по Вашему описанию (осцилл требовал большего уровня сигнала) мне кажется дело не в м/с вообще, больше похоже на усыхание емкостей в цепях сигнала, или пробой транзистора(ов) в каскадах синхронизации, если я правильно понял именно с синхронизацией проблема ???
22.01.2007, 19:34 #5QRPP
- 06.02.2006
- 8
Flash,благодарю за проявленный интерес.
По описанию триггер с 2 уст состояниями,опрокидывается и
импульс проходит через усил,запирает диод вследствии
этого срабатывает интегратор(полевик kf521+биполярник kc148)
получаем пилу,она уходит на оконечный.
но через 2 транзистора есть связь вот как раз с этой
WTF 003 тоже триггер,но с одним устойчивым состоянием,который
возвращает первый триггер в исходное.1 триггер собран
74s00 (555ла3),запускается импульсами синхронизации.
Светодиод "синхро "загорается ,сигнал по вертикали
"разбегается".Горизонт ни гу-гу.
Пробовал насильно "столкнуть" триггер не получилось.
Воздействовал на диод,который управляет интегратором,
точка смещается по горизонтали.
У WTF 003 на галетах есть конденсаторы для изменения постоянной времени,также есть такие элементы и в интеграторе.
Как получается автоколебательный режим не написано.
хотя напряжение меняется на транзисторе в зависимости
от режима..
Мыслей нет пока ,куда еще ткнуться..
29.01.2007, 07:25 #6Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Мдя проблема серьезная
, правда не все еще потеряно
, я нашел один справочник в нем есть перечень аналогов для тесловских м/с (может там есть Ваша м/с), единственно что может потребоваться, перечислите в этой ветке (на всякий случай
) все надписи (помимо WTF 003) которые есть на этой м/с.
29.01.2007, 13:00 #7QRPP
- 06.02.2006
- 8
Вот что на писано на ней:
WTF-003
l-s3
а в описании написано так:HI0410
И еще в графе drawing№1AN 114 67
это наверное чисто заводская нумерация.
Надо попробовать какой-нибудь ттл генератор подоткнуть
посмотреть,что будет...
ВСЕ пока.
29.01.2007, 13:02 #8Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Хорошо гляну, если найду данные сообщю
29.01.2007, 18:22 #9QRPP
- 06.02.2006
- 8
Посмотрел на мелкосхему:
WTF003
l-s3
а в перечне деталей напротив нее написано HI0410
Надо будет попробовать генератор ттл подоткнуть...
что получится... да и попробовать просмотреть
осциллом тракт синхронизации(нужен 2 осцилл)
вот пожалуй и все ..
30.01.2007, 12:52 #10QRPP
- 06.02.2006
- 8
писал уже,но что-то не прошло.
Наверное не так делаю...
на микросхеме написано:
WTF003
l-s3
в перечне деталей ее назвали HI0410
Надо будет попробовать ттл генератор
подоткнуть
и посмотреть,что будет
да и осциллограф нужен просмотреть канал синхро
пока все...
WTF003
l-s3
подоткнуть
пока все...
__________
05.02.2007, 07:04 #11Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Извиняюсь за молчание, болел, а дома инета нету
, со справочником тоже облом получился такой м/с к сожалению там не оказалось
05.02.2007, 11:53 #12QRPP
- 06.02.2006
- 8
Flash,спасибо.
Отрицательный результат,тоже результат.
Да я тоже тут не очень продуктивно ищу...
нужен осциллограф... и дневной свет...
уже при плохом освещении есть проблемы
Ну будем пробовать.
А Вам не болеть и нас консультировать!
06.02.2007, 12:51 #13Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Спасибо постараюсь
Сообщение от RZ6CZ
если все же мне подвернется по этой м/с информация сообщу.С уважением, Вячеслав
24.05.2007, 23:17 #14QRPP
- 06.02.2006
- 8
Да никак не найдется информация по WTF003
пока все застопорилось...
поищу еще у наших соседей poland и др.....
06.06.2007, 14:22 #15Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Да и у меня пока так же, ничего - глухо с этой м/c как в танке
