09.01.2007, 01:34 #1
- 09.01.2007
- 5
Ключ
Вообщем дело такое. Есть сервер, которым постоянно пользуется много народу, но он зависает, в том числе и в выходные. Стоит он в офисе где работаю, и ребутаю его соответственно при зависании, только по будням днем. Соответственно всем облом на выходных если он завис. Пришла идея сделать ребут сервера через мобильный телефон, т.е звонишь - сервер ребутается. Проведя небольшие эксперименты на своем компе понял что нужно ключ, диодный либо транзисторный (может даже сложнее). У меня есть совсем немного знаний в этой области и на практике их оказалось недостаточно, поэтому прошу помощи у вас.
Возможно ли сделать такой ключ и если да, то помогите со схемой.
Тестером померил: на кнопке reset сопротивление 12 кОм, 2,5 В.На телефоне при звонке на вибратор подается напряжение в 1 В, сопротивление 30 Ом.
09.01.2007, 02:23 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
можно. и очень просто. могу нарисовать как. самое простое - низковольтное реле заместо вибратора. и контакты реле заместо кнопки ресет
а можно небось плату купить с хардовым ребутом. у меня на видеонаблюдении такой ребут есть. если комп завис то плата его ребутит через проводок73. Алексей (RA3POD)
09.01.2007, 02:46 #3
- 09.01.2007
- 5
спасибо.буду очень признателен если нарисуешь, хотя в принципе понял что к чему.само реле можно купить или его нужно паять? и как тебе удобнее отправить мне рисунок? на мой взгляд с телефоном куда меньше мороки чем с проводками
09.01.2007, 08:57 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а как ты реле спаяешь7 только покупать
рисунок мылом
а шо за провода7 я имел ввиду что наверно должны быть платы так нзываемые - воч-дог. она вставляется в PCI слот и от нее идет проводок к материнке туда куда приходит кнопка ресет. и все. все само будет ребутиться. проводки я имелл ввиду только внутри системника - от платы к матери73. Алексей (RA3POD)
09.01.2007, 10:47 #5
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 46
- 44
Сообщение от FLYING
а мы тут вышли из данного положения иначе - маленькая самописная программка весит в трэе и подает на компорт импульсы (1Гц примерно), а на компорт повешали реле с задержкой, пока импульсы идут - подзаряжается конденсатор и держит реле. При зависании импульсы прекращаются, конденсатор разряжается и отпускает реле, реле ресетит маму.Леонид
09.01.2007, 11:08 #6
- 09.01.2007
- 5
просто никогда с этим не сталкивался, вот и подумал что просто проводок разузнаю ...
ну раз реле просто продается, то остается его лишь купить.если еще подскажете модель то радости моей предела не будет.а так была важна принципиальная часть-дальше разберусь.большое спасибо.и еще.существует ли опасность для материнской платы или телефона при реализации данной схемы?
Леонид, очень интересное решение.респект.но телефон уже разобран, а люди в ожидании.так что раз уж начал свое - доведу дело до конца.
09.01.2007, 13:07 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
да любое реле. придеш в магазин и скажеш - мне реле с обмоткой на как можно меньше вольт. на мсамый маленький ток контактов
Сообщение от RA0CEQ
а видеонаблюдение - сайт iss.ru или ком. одно из самых самых73. Алексей (RA3POD)
09.01.2007, 16:42 #8
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,631
- 532
- 757
Извините, что не отвечаю на поставленный вопрос, но если сервер зависает - все-таки лучше выяснить причину этого зависания - почитать логи сервера и ее ликвидировать.
Есть команда Windows shutdown которую можно запускать либо по графику, либо удаленно, через терминал...
Вобщем, лечить лучше причину, а не следствие.
09.01.2007, 20:02 #9
- 09.01.2007
- 5
Flying спасибо еще раз.как все законцу и проверю отпишусь
А сервер игровой, зависает от большого количества клиентов, и от его неидеальности - неофициальный и бесплатный.машины для такого дела лучше нету покачто, так что будем обходиться так.ну а ребутать сервер постоянно по графику конечно выход, но все равно не дело - и пользователям дискомфорт и ресурс попусту исчерпывать незачем.
09.01.2007, 20:48 #10
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,631
- 532
- 757
Сообщение от mixsoft
09.01.2007, 23:08 #11
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
самое простое решение увеличить память и мощность БП.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
10.01.2007, 17:07 #12
- 09.01.2007
- 5
сегодня сходил в магазин радиоэлетронных деталей и понял, что продавцы там совсем не консультанты. как оказалось, мало того что они не знают ничего о реле, так у них еще и справочников нет никаких. модель им подавай, а они сажут есть у них или нет.ээххх ....
пошарил немного в справочниках и помотрел у них в прайсе.нашел кое какие низковольтные реле.теперь вот вопрос - а какой параметр реле наиболее важен и решающь? сопротивление, ток срабатывания или рабочее напряжение? интуиция подсказывает что ток, но я не уверен.т.е мне теперь нужно померить какой ток идет на вибраторе при звонке телефона и выбрать реле у которого ток срабатывания меньше или равен этому значению, или всеже просто найти реле у которого рабочее напряжение равно напряжению на вибраторе? может ли реле сработать если ток срабатывания (рабочее напряжение) больше чем на вибраторе, и если да то на сколько больше может быть это значение?
10.01.2007, 19:14 #13
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
вам надо минимальное напряжение. ток не важен. если это кончно не амперы. на вибратор ток идет немалый - сотни милиампер, так как там двигатель с малым количеством витком. так что про ток не парьтесь. у маленьких релюшек ток обмотки не большой как правило. протянет телефон.
так что ищите на минимальное напряжение.73. Алексей (RA3POD)
11.01.2007, 19:26 #14
- 11.01.2007
- Саратов
- 49
- 10
А я так мыслю ,что если подцепляться к сотовому то надо собрать простейшую схемку из 5 вольтовой РЭСки и транзистора типа кт315, РЭСку запитать от штатной 5 вольтовой сети системника(т.е споять цепочку клейма +5(красный провод на любом шлейфе питания) - рэс-колектор 315го - эмитер315 на корпус. на базу побать сигнал с сотового через 200 ом, корпус сотового на корпус системника).Ну а контакты реле подсоединить к кнопке ресет.
Но можно еще проще
11.01.2007, 21:25 #15
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
не, ну можно, но только не все ж так могут.
этому товарищу видимо сложно. зачем ему голову то забивать. учиться паять надо с детства, а так просто этому не научишсо73. Алексей (RA3POD)
