Если говорить об ОУ, то там обычно полосы пропускания никакой не указывают. А применение (частотный диапазон) определяется двумя характеристиками : скоростью нарастания выходного напряжения (В/мкс) и частотой единичного усиления. Разумеется каждый производитель имеет свои методики измерений и согласно им гарантирует какие-то характеристики.Цитата:
Сообщение от Online2
Полоса пропускания также зависит от схемы.
Например, ОУ у которого частота единичного усиления составляет 1МГц ещё худо-бедно можно использовать в схеме инвертирующего усилителя при коэффициенте передачи -2 на частоте 100кГц. А вот в схеме неинвертирующего усилителя с коэффициентом передачи 10 - уже вряд ли.
Если речь идёт о каком-то сложном преобразовании аналоговых сигналов, где важна точность и оценка погрешностей, то и выше упомянутый подход уже не пойдёт. Насколько я помню, в книгах по аналоговым ЭВМ и вычислителям вопросу выбора ОУ по частоте/скорости нарастания уделялись десятки страниц.
А что вам надо с сигналом-то сделать ? Перемножить, прологарифмировать, усилить, проинвертировать ? С какой точностью и динамическим диапазоном ?Цитата:
Нужно сперва, конечно, определить что вы хотите сделать.
Может вам и К574УД2 какой-нибудь хватило, а может без какого-нибудь инструментального операционника за 40$ от AD или BB вам не обойтись.
