Не подскажете, можно ли для сигнала (переменного напряжения) с частотой 100 кГц использовать ОУ с заявленной полосой пропускания (Bandwidth) 1 кГц? Например, AD8533, который имеет Bandwidth 1 кГц при КУ=10? И на что влияет ширина полосы пропускания?
чтото вы путаете с полосой. может 1 мгц7 а не кгц
лезть смотреть пдф чтото лень
вообще запас по частоте надо смотреть изходя из требуемого к усиления.
и что у вас за сигнал7 синус или чтото другое. так как чтото другое уже имеет гораздо более широкий спектр
Именно 1 кГц! Bandwidth G=10 (kHz typ) - 1
Требования к усилению я сам должен задать. Что здесь посоветуете? Сигнал - синус, КУ=1...500, реализую резисторами.
вам надо усиливать синус на 100 кгц? я правильно понимаю7
тогда вам надо усь на несколько мегагерц.
Bandwidth G=10 (kHz typ) - 1 - мне кажется эта запись означает совсем другое.
опять же лень мне щас про этот усь лезть смотреть.
но я не встречал оу общего применения с граничной частотой 1 кгц.
Это прецезионный инструментальный ОУ. Так что такая узкая полоса может быть - усиливают практически постоянный ток (биопотенциалы и т. п.).Цитата:
Сообщение от FLYING
Тогда 100 кГц он не потянет.
это вы именно про AD8533?Цитата:
Сообщение от ES4RZ
а. ну я так и прикинул в уме...Цитата:
Сообщение от RU3AX
а биопотенциалы - это извините - есть методики где сьем идет до десятков килогерц. я просто делаю медприборы. патенты есть даже. у меня вся семья - инженеры по медицине. отец - кбн. я тоже пишу.
2 FLYING
Да, все правильно!
А что тогда означает эта запись?
Может все-таки посмотрите =)
Эта Bandwidth разве граничная?
2 RU3AX
Вот это я и хотел услышать! Буду искать другой!
2 ES4RZ
>> Посмотрите граничную частоту в паспорте
Что именно смотреть?
>> и усиливайте свою синусоиду хоть на 100 МГГц, если ОУ позволяет.
А RU3AX говорит, что нельзя? Может все-таки можно?! ;)
Bandwidth (ширина диапазона) - это полоса если быть точным. у полосы есть начало и конец. а у вас я два значения не вижу
у АД есть усилки с граничкой более 400 мгц !!!!!. хотя я не помню опять же - это частота единичного усиления или минус 3 дб.
ищитте - у меня трафик дорогой
На сайте фирмы есть его подробное описание http://www.analog.com/UploadedFiles/...ets/AD8553.pdf
На 100 кГц он явно не годится...
1) Ок, ясно: если у меня диапазон частот сигнала (читай F синуса) от 100 Гц до 100 кГц, то ОУ надо подбирать с Bandwidth не менее этих самых 100 кГц!
2) Мне ОУ AD8533 приглянулся тем (помимо точности), что для дифференциального включения надо использовать два резистора на один КУ - у него есть специальные входы для подключения внешних резисторов, которые и задают КУ. А по классической схеме надо вроде 4 резистора на один КУ.
3) Нашел вроде неплохой - AD8220. У него Bandwidth G=10 (kHz typ) 800, КУ=1...1000, питается Сингл (4,5...36 В)/Дуал (+-2,25...+-18 В). Для одного КУ надо всего 1 внешний резистор! Остальные (главные) параметры тоже на высоте. Что скажете про этот ОУ. Можно ли (целесообразно ли) его использовать в полупартативных устройствах (приборах)?
P.S.: Bandwidth - полоса (частот); полоса пропускания (в системах связи - разность между максимальной и минимальной частотой в заданном диапазоне, (с) Lingvo.
2 ES4RZ
С прямоугольником понятно! А в паспорте (даташите) эту максимальную рабочую частоту ОУ надо смотреть по графикам? Или как и где увидеть-то ее?
Да, в графиках, если это не оговорено в таблице.
Приведенные данные БГ, говорят, что ОУ выскочувствительный (от 0,1 Микровольта) и предназначен для работы до 10 КГГц судя по графикам.
Задайте вопрос точнее и проще - настоящие спецы сразу посоветуют.
P.S. Да, 8533.
Это для какого ОУ, AD8533?Цитата:
Сообщение от ES4RZ
даааааа
шото вы тут........
что у вас за сигнал7 какая входная амплитуда и выходная7 что за прибор то7
FLYING
Сигнал синус с F до 100 кГц, амплитуда 0...5 В, прибор - условность.
