Показано с 1 по 15 из 22
    12.02.2007
    Москва, Митино
    3
    Двоится изображение на ТВЦ. Что можно сделать?
    Здравствуйте!
    Очень раздражает раздвоение изображения на ТВЦ. Особенно заметно когда светлый предмет на темном фоне - рядом справа появляется его чуть менее яркая копия. Из всех каналов на третьем это сильнее всего. При этом без разницы использую я дециметровую антенну или общественную. Подстройка канала ни на одном из двух моих тв не дает эффекта. Можно что-нибудь с этим сделать?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    Может быть идет сигнал отраженкой от чего-то? Попробуйте антенной пошакалить по сторонам, возможно найдете более удачный азимут.
    Желательно бы антенну именно предназначенную на этот канал (я понял третий ТВК?) ! (свою, вместо дециметровой...)
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Как ни банально, помимо "кручения" антенны попробуйте ослабить сигнал на входе телевизионного приемника, простым делителем.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Действительно,в каком канале идет ТВЦ ?
    МВ или ДМВ ?
    Метровые волны частично огибают препятствия ,поэтому 1-й ,2-йканал
    обычно и размещают в МВ.И мощности ТВ предатчиков на этих каналах
    заметно выше,чем на других.
    Поэтому качество картинки на МВ получить сложнее.
    В ДМВ нет такого эффекта.Как правильно уже сказали-может быть
    отраженная волна.И ответ верный-применить либо антенну с меньшим
    усилением либо применить на этот канал отдельную антенну и походить
    с ней по крыше.
    Затем *замешать* полученный сигнал с помощью
    сумматора ,предварительно пропустив через режекторный фильтр
    сигнал с основной антенны и через полосовой фильтр данного канала
    с дополнительной антенны.Такие фильтры обычно продаются в спец магазинах(около 300 руб).
    Либо режекторный можно сделать из
    куска кабеля,подлючив его оплетка-к оплетке,централка-к централке.
    откусывая по миллиметру добиться подавления данного канала.
    С полосовым фильтром сложнее.
    Но их можно заказать-они обычно продаются.
    В качестве сумматора можно применить обычный делитель ТВ сигнала на 2 телевизора,включив его
    *наоборот*
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,796
    1946
    845
    ALPP
    Я понял, что Вы в Митино находитесь. У Вас кабельное ТВ или эфирные антенны на доме? С конвертацией каналы идут или напрямую?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Если кабельщики с таким качеством подают сигнал-то подстройкой
    телевизора тут не обойтись.Нужна выносная антенна.
    11.01.2006
    7,796
    1946
    845
    Если всё-таки в Митино, то, думаю, там нет просто эфирного ТВ в домах, только кабельное, значит, вопросы к оператору. У Вас много неизвестных в вопросе: раньше так было?когда появилось? и пр. Лечить по телефону сложно.
    12.02.2007
    Москва, Митино
    3
    Пробовал. Наверно слишком она маленькая (65см), да на балконе.
    МВ или ДМВ ?
    Вещают он судя по таблице(swiftcom.ru/table.html) в МВ. На область идет в кабеле. Как и откуда подают на дом - пока не знаю.
    Не знаю. Некоторое время вообще не смотрел тв... Тут (tvc.ru/forum/index.php?topic=151.0) вот вижу тоже недавно жаловались...
    Видимо действительно нужна антенна на крышу - благо она близко. Подскажите, если знаете, зарекомендовавшие себя экземпляры! Спасибо за ответы!
    11.01.2006
    7,796
    1946
    845
    В Москве эфирный ТВЦ идёт по 3 МВ каналу (77,25 МГц). Зачем Вам ДМВ антенна (габариты 65 см) для приёма МВ канала? Что идёт к Вам в квартиру с Вашего стояка? Смотрите ли Вы на своём ТВ канал "Столица"? Если да, то сеть Ваша с конвертацией, в Москве обычно 3-й канал конвертируют в 9-й. Честно говоря, обычно в кабельных сетях нет проблем с этим каналом, проблемы бывают при переносе каналов на частоты 4 и 5-го каналов-при плохом абонентском кабеле большие помехи от ФМ станций.
    Начните смотреть качество с Вашего стояка, есвли уже там плохо, то ничего сами не сделаете (если только поставить свои антенны).
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    определить в МВ или ДМВ канале идет сигнал можно следубщим образом:
    включаете на стройку телевизора -лучше ручную - и смотрите
    когда появится желаемый канал.
    Телевизионный приемник начинает сканирование с VHF - т.е. с метровых
    каналов.В некоторых еще и делит на VHF 1, VHF 2.Все это МВ.
    Затем указатель переходит на UHF. Вот это-ДМВ.
    Кабельшики обычно вещают все каналы с конвертацией в МВ.
    В последнее время в связи с увеличением количества каналов -и в ДМВ.
    Ну и еще выход-поставить спутниковую тарелку :-)
    11.01.2006
    7,796
    1946
    845
    exUA9CON
    Ну, это нонсенс: в Москве на московский канал тарелку ставить! Я с 94 года кабельным ТВ занимаюсь, вроде проблем не было такого характера. Надо, чтобы пришёл грамотный человек с приборчиком, он найдёт причину. А если на гвоздь смотреть ТВ, то и не след жаловаться.
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну так со спутника кроме Московского канала еще много чего
    интересного увидеть можно.И интернет взять.И радиоканалы.И погоду.
    На одну тарелку поставить несколько *головок*-и можно несколько
    спутников *поймать*
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,119
    5938
    269
    Смотря в какую сторону повтор. Если повтор идет вправо - то это отраженный сигнал накладывается на прямой. Если влево - то плохой ксв в кабеле. Если мне не изменяет память, давно уже кабельным телевидением занимался... Хотя вариант с плохим ксв пожалуй редко бывает при индивидуальной антенне и применим больше к системам с направленными ответвителями.
  14. #14
    11.01.2006
    7,796
    1946
    845
    exUA9CON
    Уважаемый коллега!
    В Москве провайдеров быстрого Интернета, "как собак нерезаных", телевидение всякое (от эфирно-кабельного до IPTV), радиостанций FM на конец от тестера три десятка или больше, так что проблем с этими вещами нет совершенно. А тарелки-это для фанатов. Я, например, дома смотрю две-три программы, вполне хватает при полном засилье рекламы. За годы работы в кабельном ТВ приелись ТВ каналы, даже внимание не обращаю, только за качеством приглядывать надо: всё-таки не для себя, для абонентов работаем.
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не скажите,коллега,
    по цене за мегабайт спутниковый интернет на порядок дешевле.
    Я так же на сегодня работаю в кабельном телевидении,
    но при установке дома спутниковых антенн узнал намного больше,
    чем по официальным каналам.
    Посмотришь польские каналы-язык более-менее понятен-выяснил
    их отношение к России.Посмотрел Украинские каналы-много нового
    узнал,что они о нас думают,кто за Россию,кто против.
    Болгарские каналы-очень понял,что это аграрная страна с уклоном на
    земледельческие проблемы.
    Видно живых людей с их проблемами и успехами,много нового.
    Некоторые новости узнаю быстрее чем по официальным каналам и
    далеко не всегда совпадает ракурс освещения событий.
    Так что тарелка-это окно в мир на сегодня .
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 07:04
  2. Что можно сделать из "ТЕТРИСА"
    от DASS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 05:30
  3. Посоветуйте, что можно сделать?
    от Tracer в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 10:55
  4. Что можно сделать AT 286 компа
    от Chipi+ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:21
  5. Можно ли сделать из IC-M710 полноценный ...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2002, 01:32
