13.02.2007, 23:01 #1Без позывного
- 13.02.2007
- 4
Как принять NAVTEX ?
Есть приемник DEGEN 1103 и компьютер с SeaTTY. Очень хочется научиться принимать NAVTEX и метео факсы.
Настраиваю частоту 518, подключаю... и ничего не вижу
Я так понимаю красные линии в SeaTYY надо совместить с пиками, но как это сделать? Или я вообще все не так делаю? В чем отличие между большой маленькой красными чертами в окне SeaTYY.
К метеофаксам вообще не знаю как подступиться
А вобще в Москве принять такие штуки не получиться?
Не судите строго если вопросы показались дурацкими - все мы когда-то начинали с нуля
14.02.2007, 11:38 #2High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
NAVTEX можно принять лишь там,где он есть. То есть вблизи крупных МОРСКИХ портов. Причём информация передаётся не постоянно,а периодически,раз в 10 минут примерно.
Метеофакс отлично принимается в режимах FAX на многих частотах КВ диапазона. На 10609 КГц,например.Последний раз редактировалось UA1ZH; 14.02.2007 в 11:41.
14.02.2007, 12:54 #3Без позывного
- 13.02.2007
- 4
А как же Питер, Прибалтика? Слышал, что принимаются, вопрос в том можно ли на Деген 1103 это сделать и если да, то что чтоя делаю не так.
Сообщение от UA1ZH
Не знаю, ничего не принимается
Сообщение от UA1ZH
А коротенько пошаговую инструкцию можно? А то я слишком темный в этом вопросе - наверняка что-то неверно делаю.
14.02.2007, 15:45 #4
Скорей всего вы просто не слышите сигналы навтеха, попробуйте принять RTTY погодный факс на 10.1000Мгц. seaTTY его точно распознает, я его принемаю круглосуточно, на треугольни 80м диапазона.
15.02.2007, 00:14 #5High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Я не знаю,что такое DEGEN и в какое место это вставляется. Для приёма нужен нормальный связной приёмник и достаточно эффективная антенна.
В Питере и прибалтике должно приниматься. Возможно,не хватает чувствительности приёмника или же используется суррогатная антенна.
На КВ несколько проще - там сигналы весьма громкие. Вполне достаточно иметь антенну в виде провода длиной 20-30 метров. Естественно,всё это должно быть на крыше. Ну или хотя бы между домами. На всякие комнатные антенны ничего не получится - можно и не пытаться. После того,как сигнал будет услышан на слух,можно подавать его с выхода приёмника на вход звуковой платы компьютера. Ну а далее уже всё зависит от программы.Последний раз редактировалось UA1ZH; 15.02.2007 в 00:21.
15.02.2007, 00:28 #6Без позывного
- 13.02.2007
- 4
Весь вечер бился:russian_roulette: но хоть ты тресни никаких факсов не слышу - сплошной шум.
А вообще, погодный факс надо принимать в режиме RTTY или HF-FAX?
15.02.2007, 06:27 #7Сам вопрос прочитайте факс = FAX
Сообщение от Bamba
про некоторые опыты по приему фото со спутников на КВ
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...ge=0#msg187552
расписание и частотный план HFFAX http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
Вещание NAVTEX идет по расписанию
The NAVTEX frequencies are 518 et 490 Khz.
The user will set his transceiver on USB at 517 or 489 Khz.
The transmissions are done at fixed time, for example for NITON (GB): 7h00 and 19h00 UTC on 518 Khz in English,
5h20 and 17h20 on 490 Khz in English,
7h10 and 19h10 on 490 Khz in French.Последний раз редактировалось RN9AAA; 15.02.2007 в 13:28.
Виктор. 73, DX!
17.02.2007, 22:53 #8High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Здрассьте - приплыли...
Сообщение от Bamba
ну ,во первых ,надо сначала что-то услышать. Причём не абы как,а достаточно громко и чисто - сигнал должен превышать шумы хотя бы раз в двадцать. Иначе получится мазня.
Далее - RTTY - это и есть RTTY,иначе - телетайп.
HF-FAX... А хрен его знает,что под этим подразумевали авторы программы. Факсов разных много,с разным временем развёртки. Скорее всего,к погодному факсу это никоим боком.
Ну а главное - надо иметь приёмник и антенну.
18.02.2007, 16:13 #9QRP
- 24.12.2006
- Владивосток, Россия
- 15
- 4
- 4
Bamba,
Сообщение от Bamba
нужно начать с того, что выяснить расписание работы метео.
Ищи в http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
Приемник в SSB,
Успехов (mkd).Последний раз редактировалось UA3IRS; 24.02.2009 в 13:25.
73. Андрей UA0LDK
19.02.2007, 15:09 #10
А какая у вас антенна?
На каком диапозоне слушаете ?
В какое время суток слушаете?
