12.02.2007, 03:14 #1Без позывного
- 12.02.2007
- Москва, Митино
Двоится изображение на ТВЦ. Что можно сделать?
Здравствуйте!
Очень раздражает раздвоение изображения на ТВЦ. Особенно заметно когда светлый предмет на темном фоне - рядом справа появляется его чуть менее яркая копия. Из всех каналов на третьем это сильнее всего. При этом без разницы использую я дециметровую антенну или общественную. Подстройка канала ни на одном из двух моих тв не дает эффекта. Можно что-нибудь с этим сделать?
12.02.2007, 03:52 #2
Может быть идет сигнал отраженкой от чего-то? Попробуйте антенной пошакалить по сторонам, возможно найдете более удачный азимут.
Желательно бы антенну именно предназначенную на этот канал (я понял третий ТВК?) ! (свою, вместо дециметровой...)Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
12.02.2007, 06:28 #3Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Как ни банально, помимо "кручения" антенны попробуйте ослабить сигнал на входе телевизионного приемника, простым делителем.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
12.02.2007, 11:44 #4Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Действительно,в каком канале идет ТВЦ ?
Сообщение от ALPP
МВ или ДМВ ?
Метровые волны частично огибают препятствия ,поэтому 1-й ,2-йканал
обычно и размещают в МВ.И мощности ТВ предатчиков на этих каналах
заметно выше,чем на других.
Поэтому качество картинки на МВ получить сложнее.
В ДМВ нет такого эффекта.Как правильно уже сказали-может быть
отраженная волна.И ответ верный-применить либо антенну с меньшим
усилением либо применить на этот канал отдельную антенну и походить
с ней по крыше.
Затем *замешать* полученный сигнал с помощью
сумматора ,предварительно пропустив через режекторный фильтр
сигнал с основной антенны и через полосовой фильтр данного канала
с дополнительной антенны.Такие фильтры обычно продаются в спец магазинах(около 300 руб).
Либо режекторный можно сделать из
куска кабеля,подлючив его оплетка-к оплетке,централка-к централке.
откусывая по миллиметру добиться подавления данного канала.
С полосовым фильтром сложнее.
Но их можно заказать-они обычно продаются.
В качестве сумматора можно применить обычный делитель ТВ сигнала на 2 телевизора,включив его
*наоборот*Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.02.2007 в 11:49.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.02.2007, 12:06 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
ALPP
Я понял, что Вы в Митино находитесь. У Вас кабельное ТВ или эфирные антенны на доме? С конвертацией каналы идут или напрямую?
12.02.2007, 12:24 #6Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Если кабельщики с таким качеством подают сигнал-то подстройкой
Сообщение от RA3DQP
телевизора тут не обойтись.Нужна выносная антенна.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.02.2007, 18:10 #7Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Если всё-таки в Митино, то, думаю, там нет просто эфирного ТВ в домах, только кабельное, значит, вопросы к оператору. У Вас много неизвестных в вопросе: раньше так было?когда появилось? и пр. Лечить по телефону сложно.
12.02.2007, 23:57 #8Без позывного
- 12.02.2007
- Москва, Митино
Пробовал. Наверно слишком она маленькая (65см), да на балконе.
Сообщение от rttyman
Вещают он судя по таблице(swiftcom.ru/table.html) в МВ. На область идет в кабеле. Как и откуда подают на дом - пока не знаю.
Сообщение от exUA9CON
Не знаю. Некоторое время вообще не смотрел тв... Тут (tvc.ru/forum/index.php?topic=151.0) вот вижу тоже недавно жаловались...
Сообщение от RA3DQP
Видимо действительно нужна антенна на крышу - благо она близко. Подскажите, если знаете, зарекомендовавшие себя экземпляры! Спасибо за ответы!
13.02.2007, 10:02 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
В Москве эфирный ТВЦ идёт по 3 МВ каналу (77,25 МГц). Зачем Вам ДМВ антенна (габариты 65 см) для приёма МВ канала? Что идёт к Вам в квартиру с Вашего стояка? Смотрите ли Вы на своём ТВ канал "Столица"? Если да, то сеть Ваша с конвертацией, в Москве обычно 3-й канал конвертируют в 9-й. Честно говоря, обычно в кабельных сетях нет проблем с этим каналом, проблемы бывают при переносе каналов на частоты 4 и 5-го каналов-при плохом абонентском кабеле большие помехи от ФМ станций.
Начните смотреть качество с Вашего стояка, есвли уже там плохо, то ничего сами не сделаете (если только поставить свои антенны).
14.02.2007, 17:28 #10Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
определить в МВ или ДМВ канале идет сигнал можно следубщим образом:
включаете на стройку телевизора -лучше ручную - и смотрите
когда появится желаемый канал.
Телевизионный приемник начинает сканирование с VHF - т.е. с метровых
каналов.В некоторых еще и делит на VHF 1, VHF 2.Все это МВ.
Затем указатель переходит на UHF. Вот это-ДМВ.
Кабельшики обычно вещают все каналы с конвертацией в МВ.
В последнее время в связи с увеличением количества каналов -и в ДМВ.
Ну и еще выход-поставить спутниковую тарелку :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.02.2007, 17:55 #11Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
exUA9CON
Ну, это нонсенс: в Москве на московский канал тарелку ставить! Я с 94 года кабельным ТВ занимаюсь, вроде проблем не было такого характера. Надо, чтобы пришёл грамотный человек с приборчиком, он найдёт причину. А если на гвоздь смотреть ТВ, то и не след жаловаться.
14.02.2007, 18:14 #12Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Ну так со спутника кроме Московского канала еще много чего
Сообщение от RA3DQP
интересного увидеть можно.И интернет взять.И радиоканалы.И погоду.
На одну тарелку поставить несколько *головок*-и можно несколько
спутников *поймать*73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.02.2007, 21:58 #13Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Смотря в какую сторону повтор. Если повтор идет вправо - то это отраженный сигнал накладывается на прямой. Если влево - то плохой ксв в кабеле. Если мне не изменяет память, давно уже кабельным телевидением занимался... Хотя вариант с плохим ксв пожалуй редко бывает при индивидуальной антенне и применим больше к системам с направленными ответвителями.
73! Василий.
15.02.2007, 12:17 #14Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
exUA9CON
Уважаемый коллега!
В Москве провайдеров быстрого Интернета, "как собак нерезаных", телевидение всякое (от эфирно-кабельного до IPTV), радиостанций FM на конец от тестера три десятка или больше, так что проблем с этими вещами нет совершенно. А тарелки-это для фанатов. Я, например, дома смотрю две-три программы, вполне хватает при полном засилье рекламы. За годы работы в кабельном ТВ приелись ТВ каналы, даже внимание не обращаю, только за качеством приглядывать надо: всё-таки не для себя, для абонентов работаем.
15.02.2007, 14:45 #15Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Не скажите,коллега,
Сообщение от RA3DQP
по цене за мегабайт спутниковый интернет на порядок дешевле.
Я так же на сегодня работаю в кабельном телевидении,
Сообщение от RA3DQP
но при установке дома спутниковых антенн узнал намного больше,
чем по официальным каналам.
Посмотришь польские каналы-язык более-менее понятен-выяснил
их отношение к России.Посмотрел Украинские каналы-много нового
узнал,что они о нас думают,кто за Россию,кто против.
Болгарские каналы-очень понял,что это аграрная страна с уклоном на
земледельческие проблемы.
Видно живых людей с их проблемами и успехами,много нового.
Некоторые новости узнаю быстрее чем по официальным каналам и
далеко не всегда совпадает ракурс освещения событий.
Так что тарелка-это окно в мир на сегодня .73! RZ9CJ MO06GT Сергей
