Woodman, в двух словах - влияет на расстояние. Выбирается оптимальное для каждого случая (в пределах "слышимости"). Не все девайсы поддерживают установку этого параметра. Так же предполагаю ещё и снижение скорости.
Карточка на чердаке - как помне обычное дело. но к решению задачи нужно подойти с умом - утеплить, и заантивандалить (если чердак дома не собственный).
У меня там при -17 на улице, тестер показал +1..2 градуса.
Уточняющий вопрос по АСК таймингу и какой он в СОХО девайсах, тобою используемых?
Там 2 км , дальше либо шаманства либо падение скорости до не приемлемой.
На данный момент у меня только G510 (PCI), скорость соединения - 11мбитс,
Quality:87/100 Signal level:-52 dBm Noise level:-79 dBm
скорость закачки файлов - около 120 кбайтс. Расстояние до антенны провайдера явно больше 2км как минимум раза в два.
Где глянуть АСК тайминг не нашёл, качество и скорость устраивают.
ping -c 50 -s 1024 <gwIP> :
50 packets transmitted, 50 received, 0% packet loss, time 49002ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.406/14.333/98.576/20.628 ms
700ap пока ещё у брата. перепрошивка удалась. заканчивает антенны. Какие параметры он выставил - я пока не интересовался. Расстояние у него до метров 500.
Woodman, я не скажу что я гуру в беспроводных сетях. Могу изыскать время только для изучения и настройки того что нужно, а не всю область знаний.
