Показано с 1 по 14 из 14
    13.04.2007
    4
    Улыбка Локальная сетка на мобильных
    Есть идея соединить два компа через мобильные телефоны.Как думаете возможно ли такое?
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    2 Sachok666
    Возможно. Обычное модемное соединение.Только очень дорого
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    если цель - время от времени перекидывать файлы с одного на другой, то можно использовать интернет (файлообменные сервисы, ftp и др.)
    хотя проще всего - e-mail..
    еще можно найти кто оказывает услуги vpn .
    например http://rmt.ru/vpn, будет полноценная сеть (с поправкой на скорость соединения)
    Это все при условии наличия GPRS or EDGE (скорость будет больше, чем при обычном модемном соединении и оплата не по времени, а за траффик)
    естественно придется платить..
    13.04.2007
    4
    Имеется ввиду использование в мобильных телефонах для приёма и передачи данных микрофона для передачи данных и динамика для приёма.Я видел подобные схемы реализованы на радиотелефонах.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Sachok666, каков смысл изпользовать для передачи данных через мобильные телефоны микрофона и динамика???? маразм!
    Большинство (кроме урезанных) трубок содержит модем (подключение через RS232/USB/Ir/Bluetooth).
    Те схемы что вы видели применимы врядли применимы к мобильным.
    номер на мобиле каждый раз руками вызывать?
    Ответ на поставленный вопрос (в том виде как он звучал) - ДА! Это возможно. но читайте ниже.
    И того:
    - скорость соединения и передачи данных очень низкая;
    - самая высокая стоимость трафика;
    - трубки заняты не по назначению;
    + полная мобильность в пределах покрытия операторов;
    Альтернативы:
    - обычный дозвон;
    - *DSL - скорость выше чем у пред. вар. и дешевле;
    - WI-FI - дороже чем пред. но дешевле чем GSM
    - приёмный канал через SAT - дешевле. но нужен запросной канал.
    - выделенная линия (врядли доступна, автор бы не выгадывал таких вариантов).
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Через звуковой тракт точно не выйдет - вокодер убьет инфо.
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Ну, вообще говоря на скорости 300-1200 бод вполне возможно Хотя думаю самый простой вариант - поставить линк на радиомодемах
    13.04.2007
    4
    И того:
    Альтернативы:
    - обычный дозвон;
    Сетка делается для того чтобы второй комп имел доступ в интернет (комп находится на растоянии 1,5 км.)поэтому скорости в 64 кб хватит.
    В качестве мобильного тарифа сейчас есть у операторов тарифы по 0коп
    между двумя абонентами.Мобилы можно взять самые дешёвые.
    Альтернатива только спутниковый интернет но это дорого.
    WI-FI работает максимум на 500 м.
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Не соглашусь с вами. Практически любой Wi-Fi роутер с направленной антенной позволяет обеспечить линк на расстоянии до километра без дополнительных усилителей по прямой видимости (разумеется при падении скорости до нескольких мегабит/сек). Чертежи направленных антенн для самостоятельного изготовления в большом количестве есть в сети
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    UA9OTY, от антенны провайдера до моей, согласно "гуглэрс" 3.3 км.
    Моя антенна (http://bioname.s.wap3.com.ua/home/27-10-06_1000.jpg 114.33 КБ). у провайдера аналогичная. ВЧ кабеля - 8метров.
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Тем более! В Новосибирске диапазон 2,4 загружен под завязку, поэтому километр - гарантированно работает без дополнительных ухищрений вроде перепайки выходного каскада усилителя мощности. В твоем QTH видать эфир чистый и никто перекрестных помех не ставит
  12. #12
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А в какой-то ветке уже обсуждаели кажется это, то кто-то предлогал метод через CSD между двумя сотовыми трубками, типа выбираем тариф между двумя номерами шаровый (или почти) и как-то все это дело там вяжется через AT-команды... Блин, спать хочу, в облом искать эту тему, проще было накалякать эти 5 строк
  13. #13
    13.04.2007
    4
    rttyman,а где видел не помнишь, брось ссылку если есть.Надо позарес.
  14. #14
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...highlight=GPRS
    http://forum.qrz.ru/post91152-4.html
    Последняя ссылка самая информативная, ну я все-равно чего-то не вкурил, как это все будет работать. Дерзайте.
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. Виртуальная локальная сеть
    от RN4HFJ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 17:01
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:50
  4. Коллеги, Алан28 русская сетка ???
    от georgich в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:51
  5. Dragon SY-101 и российская сетка
    от Baga в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 18.07.2003, 17:24
